- Dank erhalten: 61
- Riemenscheibenübergang zur Kurbelwelle
- 76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505
23 Dez 2016 15:14 #1
von 76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505
Big Nugget XL Baujahr 2008. Erstzulassung 5 2009, ehemaliger ADAC Wagen, 2,2 ltr, 140 PS, Übernahme bei 42000km, wir sind die Dritten, 2 Erwachsene, 3 Kinder, Puma 2,2 Ltr, 140 PS, Motoreninstandsetzung bei Johann Rudi, August 2019 bei 102300 Km. Unterbodenschutz/Hohlraumversiegelung, 3. Wohnraumba
Riemenscheibenübergang zur Kurbelwelle wurde erstellt von 76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505
Hallo zusammen. Habe gerade den BIG aus der Werkstatt geholt. Vor kurzem wurden die Keilriemen und der Keilriemenspanner erneuert. Vor vier Tagen dann Ölverlust in diesem Bereich. Die Riemenscheibe hat sich in die Abdeckung der Steuerkette eingearbeitet. Warum auch immer. Über den Haarriß dann der Ölverlust. Da das Ganze dann knapp 800 Euro gekostet hat, wollte ich euch die Info geben. Die Ersatzteile haben alleine knapp 500 Euro gekostet. Wünsche Allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Viele Grüße aus Lindlar
- Dank erhalten: 7187
23 Dez 2016 19:54 - 23 Dez 2016 19:56 #2
RudiRadlos antwortete auf Riemenscheibenübergang zur Kurbelwelle
wenn die Riemenscheibe so weit zurück wandern kann, dass sie die Abdeckung der Steuerkette touchiert, dann sollte man auf alle Fälle die Axialverschiebung der Kurbelwelle überprüfen. Wenn die OK ist (d.h. weniger als 1 mm) dann wurde eventuell bei der Montage der entsprechenden Riemenscheibe ein Fehler gemacht.
(z.B. könnte die Distanzscheibe (roter Kreis) defekt oder gar nicht erst da gewesen sein). Allerdings muss die entsprechende Riemenscheibe zum Riemenwechsel gar nicht demontiert werden.
Wie so häufig bleibt man nach so einer Reparatur mit zahlreichen Fragen und deutlich weniger Geld zurück
Letzte Änderung: 23 Dez 2016 19:56 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
- Dank erhalten: 61
23 Dez 2016 21:20 #3
76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505 antwortete auf Riemenscheibenübergang zur Kurbelwelle
Hallo Rüdiger. Die Riemenscheibe wurde nach Aussage der Werkstatt nicht beim Riemenwechsel demontiert. War auch zunächst mein Gedanke. Woher kann denn das Spiel größer gleich 1mm der Kurbelwelle kommen?
23 Dez 2016 21:52 #4
die Längsbewegung der KW wird durch sog. 'Anlaufscheiben begrenzt. Wenn man die Kupplung drückt, wird die vordere besonders stark belastet. In Deinem Fall geht die Bewegung aber offenbar nach 'hinten', bis die Riemenscheibe am Gehäuse streifte.
Vorstellbar wäre auch, dass sich die drei Schrauben, mit denen die Riemenscheibe an der Kurbelwelle angeschraubt ist, gelockert haben (oder nicht richtig fest gezogen waren). Dann eiert die Scheibe entsprechend, was einen erhöhten Verschleiß der Flachbandriemen zur Folge hätte. Überhaupt passt der km-Stand nicht zum Austausch der Riemen, - oder wurden sie altersbedingt gewechselt?
Im Nachhinein ist es immer schwierig, genau festzustellen, ob während einer Reparatur etwas schief gelaufen ist. Ich denke, wenn die Riemenscheibe schon so nah am Gehäuse war, dass sie vier Tage später den 'Durchbruch' schaffte, hätte man das während des Riemenwechsels schon bemerken dürfen.
Mehr fällt mir im Moment dazu leider nicht ein.
- Dank erhalten: 61
23 Dez 2016 23:07 #5
Vielen lieben Dank für deine Nachricht. Die oder der Riemen haben gequitscht. Wurde immer Lauter und dann sagte man uns das es am Riemen läge und die ausgetauscht werden müssen. Danach War es auch gut... bis das Öl kam. Auto ist nun 8 Jahre alt und wurde vom Vorbesitzer wenig bewegt. Hoffen das nicht noch eine Überraschung kommt. Demnächst sind die Bremsscheiben und ein Lager Li fällig. Nochmals vielen Dank für deine Einschätzung.
