- Dank erhalten: 8829
- AD - umlaufende Dichtung Dach - Austausch
- matze1
07 Nov 2016 04:50 #1
von matze1
AD - umlaufende Dichtung Dach - Austausch wurde erstellt von matze1
Moin!
Hatte im Sommer festgestellt, dass die umlaufende Dachdichtung meines AD vorne überhalb der WIndschutzscheibe auf der ganzen Länge abgerissen ist. Hatte dann versucht, das mit doppelseitigem Klebeband wieder zu befestigen. Ist aber natürlich keine Dauerlösung, obwohl aktuell offenbar dicht.
Wo kann ich eine solche Dichtung bekommen und was kostet sie bei der günstigsten Euch bekannten Quelle?
Kann man die Dichtung mit Sikaflex wieder ankleben?
Danke Euch und Grüße,
M.
M.
07 Nov 2016 08:30 - 07 Nov 2016 08:47 #2
galli antwortete auf AD - umlaufende Dichtung Dach - Austausch
Hallo Matze
blätter mal durch den Katalog vielleicht wirst du fündig.
Ankleben kann man, würde ich aber von abraten, und wenn dann nur Punktweise. Mein 2010er hatte eine zu lose Dichtung in der Garantiezeit.
Auf meine Reklamation (ich dachte es gibt eine neue gut klemmende Dichtung) klebte die Ford Werkstatt die lose Dichtung einfach an. Vollflächig!
Was soll ich sagen, im 4. Jahr ging die Dichtung hinten in der Ecke kaputt ....da hätte ich mir gewünscht das Teil einfach nur abziehen zu können.
Zumal die Steckdichtung am Nachfolger jetzt im 3. Jahr problemlos hält, obwohl nur aufgesteckt.
Letzte Änderung: 07 Nov 2016 08:47 von galli.
- Dank erhalten: 7187
07 Nov 2016 10:22 #3
RudiRadlos antwortete auf AD - umlaufende Dichtung Dach - Austausch
bei meinem Fahrzeug hing früher die umlaufende Dichtung manchmal wie eine beleidigte Unterlippe über der Winsschutzscheibe. Ich habe dann die Hochdachunterkante über der Frontscheibe gut sauber gemacht und anschließend die Dichtung
1. ausgekratzt (man steht dazu auf einer kleinen Haushaltsbockleiter) und zieht einen mit einem Lappen umwickelten Schraubenzieher durch das U-Profil, - den Lappen immer mal wieder umsetzen.
2. dadurch wird das U-Profil einigermaßen sauber und etwas aufgeweitet
3. aus einer Tube Pattex habe ich den Kleber so tief wie möglich in das U-Profil eingebracht
4. mit einer Flachzange habe ich das Profil auf der ganzen Länge über der Frontscheibe wieder etwas zusammen gedrück, - das geht so alle 2-3 Zentimeter
5. am Ende habe ich die umlaufende Dichtung mit dem Handballen so weit wie möglich auf die Dachkante geklopft.
Wenn man das bei Temperaturen ab 15 Grad macht, muss man nicht sehr leiden, und es hält möglicherweise besser als eine neue Dichtung. Die o.g. Arbeit macht keinen Spass, aber seither hatte ich keine Probleme mehr damit.
Wohl dem, der sowas zuverlässig delegieren kann, - mir ist da niemand eingefallen - außer mir selbst
07 Nov 2016 11:33 #4
Hallo Rüdiger
das hätte ich damals besser auch (gleich) selber machen sollen und mir das Geschmier der Fordwerkstatt erspart.
- matze1
07 Nov 2016 15:57 #5
von matze1
matze1 antwortete auf AD - umlaufende Dichtung Dach - Austausch
Moin!
Danke erst mal!
Ich denke, ich habe mich wohl unklar ausgedrückt.
Der eine Teil der Dichtung umschließt nach wie vor die Kante des Dachs. Nur der innere Bereich der Dichtung ist abgerissen. Also der Teil, der auf dem Blech zwischen Windschutzscheibe und "Loch im Dach" aufliegt.
Dennoch sind Eure Kommentare bzgl. des Festklebens natürlich relevant, denn ein späterer Austausch der gesamten Dichtung wäre schwieriger.
Ich gehe mal im Katalog blättern...
M.
Danke erst mal!
M.
07 Nov 2016 16:11 #6
vielleicht ist Deine Dachschale mehr in Bewegung als Du bisher wahrgenommen hast. Ich musste schon fast alle Schrauben am Dach nachziehen, siehe hier .
matze1 schrieb: Nur der innere Bereich der Dichtung ist abgerissen.
- GB
- Dank erhalten: 1954
07 Nov 2016 18:57 #7
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf AD - umlaufende Dichtung Dach - Austausch
Hallo matze1,
bei mir wurde die Dichtung einmal rundherum auf Garantie ausgetauscht. Der eigentlich sehr fähige Meister hat mir gesagt, dass er sie anklebt. Allerdings ist sie heuer doch wieder vorne in einem guten Bogen heruntergehängt. Somit brauchst du wohl nicht zuviel Angst haben, dass sie nach Ankleben nie mehr heruntergeht - schön wärs. Wenns dicht ist, würde ich es lassen. Die Arbeit scheint wirklich nicht vergnügungssteuerpflichtig zu sein. Zur Preisvorstellung: Dichtgummis für Türen kosten schon einen dreistelligen Betrag - rundum Dach wird nicht günstiger sein - kanns allerdings nicht sagen, ging auf Garantie.
VG GB
VG GB
