Big Nugget - ständig Luft im Warmwasser, zu wenig Wasserdruck, Pumpe und Rückschlagventil tauschen
  • macorasaso
  • macorasasos Avatar Autor
  • Bronze Nugget
01 Nov 2016 16:35 #1 von macorasaso
Ich hatte das gleich Problem mit der Luft und habe heute meine Wasserpumpe ausgetauscht.
Allerdings ein etwas günstigeres Modell vom Fachhandel, Pumpe (COMET-Elegant) mit Rückschlagventil (direkt an der Pumpe) für Total EUR 18.90.
Etwas überrascht war ich nachdem ich die Original-Pumpe hervergeholt habe, auf meiner steht 19l/m, 1,4 bar:
Da das Rückschlagventil nicht auf die Original-Pumpe passt habe ich nun trotzdem die neue Pumpe verbaut. Das Problem mit der Luft ist weg. Der Wasserdruck in der Küche ausreichend, zum Duschen scheint es mir allerdings etwas sehr sanft. Beim WC kommt der Wasserstrahl zum spühlen nicht ganz rum.
2009 - 2019: Big Nugget / polarsilber / BJ 2007 / 131PS / 5 Personen
seit 2019: Fiat Ducato Roadcar R540 - weil neuer Nugget nicht rechtzeitig geliefert
  • macorasaso
  • Bronze Nugget
01 Nov 2016 18:10 #2 von macorasaso
Doch, ausserhalb ist auch ein Rückschlagventil (wie bei Dir auf dem Bild). Passend zur Pumpe gab es aber eines zum direkt auf die Pumpe stöpseln. Ist zum montieren einfacher. Das Alte habe ich aktuell gelassen, wo es ist.
