- Sensor Abwassertank kaputt - Wo gibts Ersatz
- Dr.Hasenbein
25 Okt 2016 15:21 #1
von Dr.Hasenbein
Sensor Abwassertank kaputt - Wo gibts Ersatz wurde erstellt von Dr.Hasenbein
Hallo.
Beim saubermachen des Anwassertanks musste ich leider feststellen, dass der Schwimmer bereits unten im Tank lag. Weiß jemand, wo es den gut und günstig neu gibt?
Danke
Danke
- Dank erhalten: 7166
25 Okt 2016 15:25 - 25 Okt 2016 15:26 #2
RudiRadlos antwortete auf Sensor Abwassertank kaputt - Wo gibts Ersatz
ist der Schwimmer so richtig zerbrochen, oder hat er nur einen Riss? In letzteren Fall würde ich versuchen, das Teil zu leeren und gut zu trocknen, dann mit Sekundenkleber o.ä. abdichten. Sollte einen Versuch wert sein, - denn die 1-3 Gramm, die er dadurch schwerer wird, machen den Kohl auch nicht fett.
Letzte Änderung: 25 Okt 2016 15:26 von RudiRadlos.
- Dank erhalten: 10220
25 Okt 2016 15:30 - 25 Okt 2016 15:33 #3
norge antwortete auf Sensor Abwassertank kaputt - Wo gibts Ersatz
Hej,
günstig ist immer relativ - neu zu bekommen ist er hier : GuenzlClassicParts für 117,69 (+6,90) Euro.
KORREKTUR - das ist der Füllstandsgeber für den Frischwassertank ...
Gruss norge
Gruss norge
Letzte Änderung: 25 Okt 2016 15:33 von norge. Grund: Korrektur ...
- Dr.Hasenbein
26 Okt 2016 07:11 #4
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Sensor Abwassertank kaputt - Wo gibts Ersatz
Danke schonmal. Der Schwimmer selbst ist gar nicht kaputt. Der ist einfach von der kleinen Stange runtergefallen auf der er sich bewegt und wo wohl der Kontakt drin ist. Weiß nicht, ob der mit nem Sprengring oder sowas fest war. Die Stange sieht auch nicht mehr toll aus. Aber man kann da auch so schlecht um die Ecke gucken. Ich denke ich bau den mal aus. Macht man was kaputt, wenn man einfach außen an dem weißen Plastiksechskant dreht? Versuch macht kluch...
- Dank erhalten: 8811
27 Okt 2016 13:49 #5
galli antwortete auf Sensor Abwassertank kaputt - Wo gibts Ersatz
Da der sich ja nur meldet kurz bevor der AW-Tank voll ist, braucht man den eigentlich nie. 120.- Euro würde ich dafür nicht ausgeben.
Und überlaufen kann der AW-Tank gar nicht ins Fahrzeug, denn da ist da ja noch die Überlauföffnung nach aussen.....der den ansteigenden Pegel im Notfall stoppt.
Beides Anzeige und Überlauföffnung habe ich nur einmal mit Frischwasser auf korrekte Funktion überprüft....seither (in der Praxis) nie wieder, (man leert irgendwie immer zeitig genug vorher)
Gruß Til
Gruß Til
- Dr.Hasenbein
28 Okt 2016 07:50 #6
von Dr.Hasenbein
Ja, das stimmt. Im ersten Urlaub dachte ich, dass der auch ne kontinuierliche Anzeige hat und hab den Randvoll gemacht
Allerdings kostet ja der Frischwassersensor 120€! Den für den Abwassertank habe ich noch nicht gefunden. Ich versuch den mal zu reparieren und berichte dann.
28 Okt 2016 08:38 #7
Frischwasseranzeige ist was anderes, den würde ich selbst auf jeden Fall ersetzen.
Bei uns ists unverzichtbar, heißt doch…
Einen Kaffe (oder Tee) kochen zu wollen und dann unangekündigt auf dem trockenen zu sitzen wäre der SUPERGAU im URLAUB !
- ein Balken → Nachfüllstopp einplanen
- kein Balken → Wasser sparen bis zum Nachfüllen
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
28 Okt 2016 09:24 #8
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Sensor Abwassertank kaputt - Wo gibts Ersatz
@galli, ich habe da im letzten Urlaub in unserer Verzweiflung Mineralwasser genommen. Geschmacklich eigentlich kein Unterschied. VG Zwerg
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Butzkopf
- Dank erhalten: 4009
28 Okt 2016 09:45 #9
tourneo antwortete auf Sensor Abwassertank kaputt - Wo gibts Ersatz
Nachdem der Schwimmer nur oben auslöst wenn der Tank voll ist und ansonsten nur auf der Stange rumrutscht ohne Messfunktion:
warum schiebst du den nicht einfach wieder auf die Stange und machst unten einen Kabelbinder an die Stange damit er nicht mehr abfallen kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, Butzkopf, sumanino
- Dr.Hasenbein
31 Okt 2016 07:23 #10
von Dr.Hasenbein
Ich hab den gestern vorm Einmotten mal ausgebaut. Ich denke genau so oder ähnlich werde ich das auch machen. Ging relativ schwer raus, weil der dick mit Teflonband eingedichtet war.
