- Dank erhalten: 125
Tankpistole stoppt ständig
- stifter
Seit gestern kann ich den Tank nur noch mit kleinster Fließgeschwindigkeit füllen. Und das kam so:
Ich hatte am Flussufer mit laufender Heizung genächtigt. Morgens wollte ich den halbvollenTank auffüllen. Statt bei ca. 40 Litern ging die Zapfpistole schon nach ca. 20 Litern in den Anschlag und ließ sich auch nicht zum Weitermachen überreden. Also hab ich es der (franz.) Tanksäule zugerechnet und auf den nächsten Tankstop bei einer anderen (deutschen) Tanke gewartet. Der war dann nach ca. 6 h Autobahnfahrt bei ca. 1/8 Tankfüllung. Jetzt ging gleich von Anfang an nichts mehr, außer einer Befüllung mit minimaler Fließgeschwindigkeit.
Ich vermute eine Verstopfung des Entlüftungsschlauchs, kann den aber nicht finden. Die Beschreibung dazu hier im Forum scheint sich nur auf die neueren Modelle zu beziehen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und welches waren die Ursachen?
Wie kommt man an das Ende des Entlüftungsschlauchs, so es ihn gibt, wo ich die vermutete "natürliche" Ursache hoffentlich beseitigen kann?
Es dankt und grüßt
stifter
- Dank erhalten: 7187
Hallo,stifter schrieb: Ich vermute eine Verstopfung des Entlüftungsschlauchs, kann den aber nicht finden.
im Gegensatz zu den neueren Modellen endet der Entlüftungsschlauch nicht im Nirwana des Chassis, sondern ist neben dem Einfüllstutzen auf ein dünneres Röhrchen aufgesteckt (siehe roter Pfeil).
Die Fahrtrichtung muss man sich von rechts oben nach links unten vorstellen!
um ihn zu finden müsste man auf der Höhe des Einfüllstutzens von untern nach oben blicken. Da sich das Ganze allerdings schräg oberhalb des Tanks abspielt, wäre es möglich, dass man gar nichts so richtig erkennen kann. Vielleicht kann man aber etwas tasten/fühlen
Viel Glück bei der weiteren Suche!
- stifter
vielen Dank für Deine anschauliche Beschreibung. Morgen werde ich probieren, die hier gewonnene Vorstellung mit der Realität zu vergleichen. Wahrscheinlich muss die Werkstatt ran. Hoffe nur, dass die noch einen rechtzeitigen Termin frei hat und die Angelegenheit leicht zu beheben ist.
Werde die Ergebnisse berichten.
Mit Dank und Gruß
stifter
- stifter
Meister sagt, Entlüftungsschlauch verklebt. Reparatur nicht vor dem 3. November. Will aber am 5. und 6. in Lübeck sein. Habe vor zu fahren. Tanktempo: 50 Liter pro 10 Minuten.
Kennt jemand Gründe besser nicht zu fahren?
Es grüßt und dankt
stifter
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
Grüße vom Homo Transitus
- stifter
dank Dir für den sinnvollen Tipp. Nachdem aber der Meister wegen evtl. entstehender Abschleppkosten abgeraten hat, werde ich so nicht fahren, sondern hoffen, dass die Reparatur noch rechtzeitig gelingt.
Bis bald.
stifter
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
ich hatte mal einen Miet-LKW unterm Hintern bei welchem die Tankbelüftung funktionslos war.
Ergebnis war, dass der Tank eine recht seltsame Form angenommen hat.
Wie Homo Transitus schon geschrieben hat war beim schwierigen öffnen des Tanks ein ordentliches Zischen zu hören.
In diesem Sinne, allzeit gut belüftetes fahren
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
- juhei
- Dank erhalten: 12
vom Schrott günstig einen Tankdeckel besorgen,ein Loch hinein bohren und fahren.
Gruß Jürgen
Ford-Transit 350 L, 2,2 - 140 PS, Baudatum: 29.12.2010
Ausbauer: Rimor X-Van,135 000 Km
stifter schrieb: Also hab ich es der (franz.) Tanksäule zugerechnet und auf den nächsten Tankstop bei einer anderen (deutschen) Tanke gewartet. Der war dann nach ca. 6 h Autobahnfahrt bei ca. 1/8 Tankfüllung.
laß' Dir nicht Bange machen, - wie Du selbst geschrieben hast, bist Du ja schon 6 h Autobahn gefahren. Wenn Du fahren musst, kannst Du ja probeweise nach zunächst mal 100 km einen kurzen Stop einlegen und den Tankdeckel öffnen. Und wenn der Tank einigermaßen voll ist, kommst Du vermutlich fast bis Lübeck, - so groß ist Deutschland ja nun auch wieder nicht.
Gute Fahrt, - wie auch immer!
- burria
- Dank erhalten: 92
warum wird hier ein neues Thema aufgemacht, obwohl dieses schon im Forum behandelt wird.
PW
