Tankpistole stoppt ständig
24 Okt 2016 20:54 #1 von stifter
Tankpistole stoppt ständig wurde erstellt von stifter
Hallo, Dieselianer und Spiritisten!
Seit gestern kann ich den Tank nur noch mit kleinster Fließgeschwindigkeit füllen. Und das kam so:
Ich hatte am Flussufer mit laufender Heizung genächtigt. Morgens wollte ich den halbvollenTank auffüllen. Statt bei ca. 40 Litern ging die Zapfpistole schon nach ca. 20 Litern in den Anschlag und ließ sich auch nicht zum Weitermachen überreden. Also hab ich es der (franz.) Tanksäule zugerechnet und auf den nächsten Tankstop bei einer anderen (deutschen) Tanke gewartet. Der war dann nach ca. 6 h Autobahnfahrt bei ca. 1/8 Tankfüllung. Jetzt ging gleich von Anfang an nichts mehr, außer einer Befüllung mit minimaler Fließgeschwindigkeit.
Ich vermute eine Verstopfung des Entlüftungsschlauchs, kann den aber nicht finden. Die Beschreibung dazu hier im Forum scheint sich nur auf die neueren Modelle zu beziehen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und welches waren die Ursachen?
Wie kommt man an das Ende des Entlüftungsschlauchs, so es ihn gibt, wo ich die vermutete "natürliche" Ursache hoffentlich beseitigen kann?
Es dankt und grüßt
stifter
24 Okt 2016 22:37 - 24 Okt 2016 22:44 #2 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Tankpistole stoppt ständig
stifter schrieb: Ich vermute eine Verstopfung des Entlüftungsschlauchs, kann den aber nicht finden.
im Gegensatz zu den neueren Modellen endet der Entlüftungsschlauch nicht im Nirwana des Chassis, sondern ist neben dem Einfüllstutzen auf ein dünneres Röhrchen aufgesteckt (siehe roter Pfeil).
Die Fahrtrichtung muss man sich von rechts oben nach links unten vorstellen!
um ihn zu finden müsste man auf der Höhe des Einfüllstutzens von untern nach oben blicken. Da sich das Ganze allerdings schräg oberhalb des Tanks abspielt, wäre es möglich, dass man gar nichts so richtig erkennen kann. Vielleicht kann man aber etwas tasten/fühlen :unsure: . Leider bin ich momentan nicht in der Nähe meines Fahrzeugs, daher kann ich von hier aus nicht konkreter werden :( .
Viel Glück bei der weiteren Suche!
Letzte Änderung: 24 Okt 2016 22:44 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
24 Okt 2016 23:40 #3 von stifter
stifter antwortete auf Tankpistole stoppt ständig
Hallo Rüdiger,
vielen Dank für Deine anschauliche Beschreibung. Morgen werde ich probieren, die hier gewonnene Vorstellung mit der Realität zu vergleichen. Wahrscheinlich muss die Werkstatt ran. Hoffe nur, dass die noch einen rechtzeitigen Termin frei hat und die Angelegenheit leicht zu beheben ist.
Werde die Ergebnisse berichten.
Mit Dank und Gruß
stifter
25 Okt 2016 14:03 #4 von stifter
So,
Meister sagt, Entlüftungsschlauch verklebt. Reparatur nicht vor dem 3. November. Will aber am 5. und 6. in Lübeck sein. Habe vor zu fahren. Tanktempo: 50 Liter pro 10 Minuten.
Kennt jemand Gründe besser nicht zu fahren?
Es grüßt und dankt
stifter
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
25 Okt 2016 14:49 #5 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Tankpistole stoppt ständig
Wenn's bei Öffnen des Tankdeckels nicht zischt dann wüsste ich nicht was dagegen spricht. Wenn allerdings im Tank ein Unterdruck entsteht weil durch den Deckel nicht genug Luft nachgezogen werden kann,dann würde ich es aus Rucksicht auf den Tank lassen
Grüße vom Homo Transitus
Folgende Benutzer bedankten sich: stifter
25 Okt 2016 18:19 #6 von stifter
Hallo Transitus,
dank Dir für den sinnvollen Tipp. Nachdem aber der Meister wegen evtl. entstehender Abschleppkosten abgeraten hat, werde ich so nicht fahren, sondern hoffen, dass die Reparatur noch rechtzeitig gelingt.
Bis bald.
stifter
  • JüBe
  • JüBes Avatar
  • Jetzt in der neuen Heimat!
25 Okt 2016 18:34 #7 von JüBe
JüBe antwortete auf Tankpistole stoppt ständig
ich hatte mal einen Miet-LKW unterm Hintern bei welchem die Tankbelüftung funktionslos war.
Ergebnis war, dass der Tank eine recht seltsame Form angenommen hat.
Wie Homo Transitus schon geschrieben hat war beim schwierigen öffnen des Tanks ein ordentliches Zischen zu hören.
In diesem Sinne, allzeit gut belüftetes fahren ;) .
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
25 Okt 2016 19:30 #8 von juhei
juhei antwortete auf Tankpistole stoppt ständig
vom Schrott günstig einen Tankdeckel besorgen,ein Loch hinein bohren und fahren.
Gruß Jürgen
Ford-Transit 350 L, 2,2 - 140 PS, Baudatum: 29.12.2010
Ausbauer: Rimor X-Van,135 000 Km
Folgende Benutzer bedankten sich: stifter, RudiRadlos
25 Okt 2016 19:35 #9 von RudiRadlos
stifter schrieb: Also hab ich es der (franz.) Tanksäule zugerechnet und auf den nächsten Tankstop bei einer anderen (deutschen) Tanke gewartet. Der war dann nach ca. 6 h Autobahnfahrt bei ca. 1/8 Tankfüllung.
laß' Dir nicht Bange machen, - wie Du selbst geschrieben hast, bist Du ja schon 6 h Autobahn gefahren. Wenn Du fahren musst, kannst Du ja probeweise nach zunächst mal 100 km einen kurzen Stop einlegen und den Tankdeckel öffnen. Und wenn der Tank einigermaßen voll ist, kommst Du vermutlich fast bis Lübeck, - so groß ist Deutschland ja nun auch wieder nicht.
Gute Fahrt, - wie auch immer!
25 Okt 2016 19:48 #10 von burria
burria antwortete auf Tankpistole stoppt ständig
warum wird hier ein neues Thema aufgemacht, obwohl dieses schon im Forum behandelt wird.
PW
