- Dank erhalten: 8
- Standheizung Fehler F64 Werkstattempfehlung im Raum Darmstadt
- VWT4CC
17 Okt 2016 19:39 #1
von VWT4CC
Nugget HD, 2005, salsarot, 125PS, DPF, MS
Standheizung Fehler F64 Werkstattempfehlung im Raum Darmstadt wurde erstellt von VWT4CC
Hallo Nuggetforianer!
Wir sind eine 4-köpfige Familie und verbringen gerne unsere Urlaube mit unserem 2005er Nugget. Da wir auch im Frühjahr und Herbst verreisen, sind wir auf die Standheizung angewiesen. Leider quittierte diese letztes Frühjahr mit dem Fehler F64 ihren Dienst. Es handelt sich um eine Eberspächer Airtronic M D4.
Die örtliche Fachwerkstatt diagnostizierte durch entsprechende Widerstandsmessungen den Flammwächter als defekt. Eher vorsorglich wurde die Glühkerze ausgetauscht. Die Heizung ist also mechanisch wieder hergestellt. Das eigentliche Problem ist, dass der Mechaniker nicht in die "Westfaliasoftware" der Heizung kommt, um den Fehler F64 zu löschen (Diese verriegelte wohl, da sie mehr als dreimal angeschaltet wurde). Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass das Steuergerät defekt ist. Aber ohne eine eindeutige Diagnose möchte der Mechaniker nicht einfach das Steuergerät tauschen.
Wir sind dringend auf der Suche nach einer fachkundigen Werkstatt im Raum Darmstadt, die eine Eberspächer Airtronic M D4 in einem 2005er Nugget diagnostizieren kann. Über entsprechende Empfehlungen würden wir uns sehr freuen.
Freundliche Grüße Michael
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
17 Okt 2016 20:13 #2
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Standheizung Fehler F64 Werkstattempfehlung im Raum Darmstadt
Hallo Michael,
mir schwirrt da noch was im Kopf rum das die Stromversorgung unterbrochen werden muss um den Fehlerspeicher zu löschen.
Wie das genau funktioniert gibt's hier kompetentere User die dir genau sagen können wie das geht.
Grüßle Jürgen
- VWT4CC
- Dank erhalten: 8
17 Okt 2016 20:21 #3
von VWT4CC
VWT4CC antwortete auf Standheizung Fehler F64 Werkstattempfehlung im Raum Darmstadt
Hallo Jürgen,
das wurde von dem Mechaniker schon gemacht. Leider erfolglos. Westfalia hat wohl ein eigenes Steuergerät für die Heizung verbaut, welches nicht so ohne weiteres Eberspächer-kompatibel ist. Ford fühlt sich auch nicht so unbedingt zuständig.
- JüBe
17 Okt 2016 20:40 - 17 Okt 2016 20:43 #4
von JüBe
Grüßle Jürgen
Die " Verständigung " zwischen Ford und Westfalia ist lägender mangelhaft.
Noch etwas Geduld und du wirst neues erfahren.
P. S. : das "löschen kann man selbst machen.
Grüßle Jürgen
Letzte Änderung: 17 Okt 2016 20:43 von JüBe.
- VWT4CC
- Dank erhalten: 8
01 Feb 2017 12:45 #5
von VWT4CC
Nachtrag: Das Steuergerät war defekt und wurde von einer Fachwerkstatt mit Eberspächer-Vertretung ausgetauscht. Heizung funktioniert wieder wie gewohnt!
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
03 Feb 2017 10:09 #6
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Standheizung Fehler F64 Werkstattempfehlung im Raum Darmstadt
Moin VWT4CC,
hast zufällig eine Ersatzteilnummer von dem Steuergerät, oder kannst die erfragen?
Würde mich schwer interessieren was Westfalia in Eigenregie bastelt.
Merci und Servus
Merci und Servus
- VWT4CC
- Dank erhalten: 8
03 Feb 2017 21:39 #7
von VWT4CC
Steuergerät wurde getauscht. Teilenummer habe ich leider nicht.
Gruß Michael
Gruß Michael
