Erhöhung Anhängelast/Zuglast
  • wuesteroli
  • wuesterolis Avatar Autor
11 Okt 2016 08:52 #1 von wuesteroli
Erhöhung Anhängelast/Zuglast wurde erstellt von wuesteroli
Hallo Zusammen,
bin neu hier.
Habe mir einen Euroline 2,0 TDE, Bj. 2002 angeschafft mit AHK ab Werk.
Anhängelast lt. Zulassungsbescheinigung 1650 kg.
Würde das Ganze gerne erhöhen lassen(mind. 2000, besser 2500 kg), lt. FORD nicht möglich.
Hat Jemand Erfahrung, Tipps etc.?
Professionelle Anbieter sind mir bereits bekannt, sollte doch aber auch ohne gehen.
Oli
11 Okt 2016 09:53 #2 von xxl_tom
xxl_tom antwortete auf Erhöhung Anhängelast/Zuglast
Hallo Oli,
schau mal nach dem max zulässigen Gespanngewicht, davon ziehst Du das gewünschte Anhängergesamtgewicht ab, dann weißt du wieviel dein Zugfahrzeuges als Gesamtgewicht haben dürfte...
Davon ziehst du das reale Leergewicht im fahrbereiten Zustand und die 112 kg Stützlast ab.
Dann hast du die theoretisch mögliche restliche Zuladung...
  • wuesteroli
11 Okt 2016 10:06 - 11 Okt 2016 16:37 #3 von wuesteroli
wuesteroli antwortete auf Erhöhung Anhängelast/Zuglast
Danke!
Da blieben bei 4500 kg Gespanngewicht und 2000kg Anhänger noch 260 kg Zuladung und das bei 7 Sitzen.
Wie machen das aber dann diese Firmen wie SK-Handel.... usw.?
Hab ein Angebot für eine Erhöhung von o.g. Firma für 515,-€, anhand meiner Zulassungsbescheinigung wären max. 2880 kg hiermit möglich!
Jemand Erfahrung damit?
Oli
Letzte Änderung: 11 Okt 2016 16:37 von wuesteroli. Grund: Neue Erkenntnisse
11 Okt 2016 18:13 #4 von xxl_tom
Ne, leider nicht, ich würde aber nochmal genau nachfragen und auch schriftlich geben lassen welche Einschränkungen danach bestehen oder welche Einzelpositionen mit dem Angebot geändert werden
