- BeitrÀge: 82
- Dank erhalten: 37
Reset Sound&Voice Modul
- Nilz
- Nugget HD 2013, 140 PS
03 Okt 2016 15:41 #1
von Nilz
Blauer Nugget HD BJ 2013, 140 PS - Wörthsee bei MĂŒnchen
Reset Sound&Voice Modul wurde erstellt von Nilz
ich habe eine kurze Frage: welche der zwei Batterien im Nugge (BJ 2013) muss ich abklemmen um das Sound&Voice Modul zu resetten?
Hintergrund: obwohl das Modul verbaut ist funktioniert weder Voice Control noch die Bluetooth Freisprecheinrichtung, das Radio (Travelpiot FX) schaltet bei der Phone Taste nur auf Mute und wenn ich ein Handy koppeln will findet es gar nichts via Bluetooth.
Danke euch und schönen Feiertag!
- Nilz
- BeitrÀge: 82
- Dank erhalten: 37
03 Okt 2016 15:43 #2
von Nilz
Nilz antwortete auf Reset Sound&Voice Modul
Hier noch ein Foto des Moduls
- Nilz
- BeitrÀge: 82
- Dank erhalten: 37
03 Okt 2016 16:51 #3
von Nilz
Hatte in der Zwischenzeit einfach mal beide abgeklemmt, jetzt funktioniert es wieder.
Deutlich besser als der nicht hilfsbereite fFH der mir erst erklĂ€rt hat dass mein Nugget die Funktion nicht haben kann (ohne BegrĂŒndung) und dann meinte (als ich ihm auf dem Handy Fotos des offensichtlich verbauten Moduls gezeigt habe) er kann nur nĂ€chste Woche fĂŒr 142⏠die Stunde schauen ob das Modul ĂŒberhaupt vorhanden ist (das man sehen kann wenn man den Kopf unters Lenkrad hĂ€lt).
Naja, habe das dann abgebrochen und jetzt tut ja dank dem Forum wieder alles.
Weià zufÀllig jemand ob auch Musik Streaming via Bluetooth realisierbar ist? Software Update des Moduls?
Danke!
Danke!
- tim81
- BeitrÀge: 243
- Dank erhalten: 28
03 Okt 2016 17:04 #4
von tim81
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
tim81 antwortete auf Reset Sound&Voice Modul
He Nils...Geht bei mir auch gerade nicht...Neues Modul...Auch gerade nicht. Hast du Sitz abgebaut und Batterie komplett abgeklemmt?
LG Tim
LG Tim
- Nilz
- BeitrÀge: 82
- Dank erhalten: 37
03 Okt 2016 17:11 #5
von Nilz
Ja hatte beide Batterien kurz abgeklemmt. Dann benötigt man den Radio Code, dann tut wieder alles.
- tim81
- BeitrÀge: 243
- Dank erhalten: 28
03 Okt 2016 18:26 #6
von tim81
Radio Code...Der mĂŒsste sicher doch in der Gebrauchsanweisung liegen oder?
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
03 Okt 2016 20:24 #7
norge antwortete auf Reset Sound&Voice Modul
Hej Tim,
kommt ganz auf deinen fFh an wo er den vierstelligen Code eingetragen hat - kann auch auf der Rechnung oder im Wartungsheft stehen - am besten erst mal suchen bevor du die Batterien abklemmst ...
Viel Erfolg
GrĂŒsse norge
Viel Erfolg
GrĂŒsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: tim81
