- Dank erhalten: 131
- Euroline - Welche Innenbeleuchtung beim Öffnen der Türen?
- Harry23
30 Sep 2016 16:50 - 01 Okt 2016 14:09 #1
von Harry23
Euroline - Welche Innenbeleuchtung beim Öffnen der Türen? wurde erstellt von Harry23
Hallo Zusammen,
Bei meinem Euroline (2000-2006) gehen beim Öffnen der Türen bzw. ziehen vom Schlüssel nur die vorderen 2 Innenraumleuchten (Über Fahrer/Beifahrer) und die Leuchte unten seitlich der Schiebetüre an. Alle anderen bleiben aus. -> Türkontaktschalter müssten daher auch funktionieren
Setze ich den Schalter an den einzelnen Leuchten auf Dauer-An leuchten diese -> also Birnen sind OK!
Kann mir jemand sagen, wie das bei euren Eurolines ist? Wann sollten welche Leuchten angehen? Oder hat einer vielleicht schon die Lösung des Problems?
Mit freundlichen Grüßen
Harry
Harry
Letzte Änderung: 01 Okt 2016 14:09 von Harry23.
- holgimc
04 Okt 2016 17:08 #2
von holgimc
Seit 1984 viele Transits MK1-MK5
Besatzung : 2+4+2 Hunde
Aktuell Titanium X 185PS und 255er Schluffen.....
holgimc antwortete auf Euroline - Welche Innenbeleuchtung beim Öffnen der Türen?
Alle Lampen an der Decke hatten bei mir jede einen 3-Stufen Schalter. Dauer-Aus-Automatik(Tür).
Richtung Vorne war Dauer und nach hinten Automatik wenn ich mich recht erinnere.
Folgende Benutzer bedankten sich: Harry23
- PoBu
- Dank erhalten: 140
05 Okt 2016 13:05 #3
von PoBu
PoBu antwortete auf Euroline - Welche Innenbeleuchtung beim Öffnen der Türen?
Die beiden vorderen Leuchten sind getrennte Systeme,
die Leuchte über dem Spiegel geht solo und geht auch über die Türen der Front und allen anderen Türen.
Die zwischen den Sitzen ist
zur Steuerung der gesamten lampen die danach kommen, mit dem Schalten dieser Lampe auf dauer AN, kannst du wenn die anderen auf AUTO geschaltet sind, sie alle von dieser Lape aus Steuern. ON / OFF
Die Kofferraumleuchte arbeitet nur in Verbindung mit der Keck klappe.
Alle Lampen werden über den Bordcomputer nach einer gewissen Dauer ausgeschaltet auch wenn sie vergessen gegangen sind.
Die Kleine arbeitet immer mit allen Türen auch wenn alles andere ausgeschaltet ist, wird aber auch mit Lampe 2 eingeschaltet bei geschlossenen Türen wenn Dauer AN betätigt wird.
- Harry23
05 Okt 2016 21:25 #4
von Harry23
Harry23 antwortete auf Euroline - Welche Innenbeleuchtung beim Öffnen der Türen?
Danke schon mal für die Hilfe.
Kurz zum besseren Verständnis:
vorne: Lampe 1 über Spiegel
Lampe 2 zwischen Frontsitzen
Lampe 3 ist nicht regelbar
Lampe 4 über zwei Einzelsitzen
Lampe 5 über Rückbank
hinten: Lampe 6 unten rechts für Kofferraum
Also reagieren Lampe 4 und Lampe 5 bei Auto allein auf die Einstellungen von Lampe 2? Ist Lampe 2 Auto und Lampe 4&5 auf Auto sollten alle auf das öffnen/schließen von Türen, etc. reagieren?
Und Lampe 3 sollte auch Lampe 2 folgen?
Lampe 6 lässt sich nicht über Lampe 2 steuern sondern ist nur von der Heckklappe abhängig?
Bei mir wäre das so leider nicht der Fall... Lampe 3 leuchtet nie, Lampe 4 , Lampe 5 und Lampe 6 leuchten nur auf Dauer AN.
Lampe 1 und Lampe 2 arbeiten gewöhnlich.
Aber dann weiß ich jetzt wie der normale Zustand sein sollte, bevor ich weiter nach dem Fehler suche.
- PoBu
06 Okt 2016 11:27 #5
von PoBu
Da ist was nicht so wie es sein sollte..... aber ich muss zugeben, bei mir habe ich auch schon etwas gebastelt um überall Licht zu haben wie ich es möchte.
- PoBu
06 Okt 2016 11:28 #6
von PoBu
- PoBu
06 Okt 2016 11:34 #7
von PoBu
Die Leuchten sind aus dem Ford Escord XR3 die habe ich mir in der Bucht zusammengekauft.
Da der Himmel sowieso runter hing und ich ihn ab hatte um ihn zu befestigen, wurde ich hir bebenbei tätig, ist aber schon lange her.
- Harry23
09 Okt 2016 15:17 #8
von Harry23
Also Beleuchtung funktioniert wieder.
Hab festgestellt, dass ein Vorbesitzer die vorderen 2 Lampenhalterungen vertauscht hat. Problem dabei ist, dass Lampe 2 (steuert alle weiteren Lampen im Rückraum) 4 Anschlüsse hat, Lampe 1 nur 3. Sind diese vertauscht wird wohl kein "Signal" nach hinten weiter gegeben.
- PoBu
11 Okt 2016 13:38 #9
von PoBu
oh, das freut mich jetzt!
Diese Lampen sind aber auch nicht leicht zu durchschauen wenn man auch noch was vertauscht hat.
