- Dank erhalten: 8829
- Bettenmaße - Veränderungen von 2000-2013 ?
- Bullito
28 Sep 2016 12:14 #1
von Bullito
Bettenmaße - Veränderungen von 2000-2013 ? wurde erstellt von Bullito
Hallo Leute, ich möchte einen Nugget (Hochdach) der Baujahre 2004-2010 kaufen. Weil ich selbst 200cm groß bin, sind die Bettenmaßen für mich recht wichtig, es kommt sozusagen auf jeden Zentimeter an. Daher meine Fragen:
Wie sind die genauen Maße der Liegeflächen unten und oben (festes Hochdach)?
Gab es in in den o.g. Jahren Veränderungen der Bettenmaße?
Wie hoch ist die Stehhöhe bei aufgeklapptem Hochbett?
Danke und Grüße
Bullito
Danke und Grüße
Bullito
28 Sep 2016 16:09 #2
galli antwortete auf Bettenmaße - Veränderungen von 2000-2013 ?
Das Bett unten hat 2,00m Länge.
Für den wandseitigen Schläferplatz ist diese Länge um die Sitzfläche des gedrehtem Fahrersitzes nach vorn verlängerbar also dann max (ca) 2,40m wobei das mit dem Sitz sicher eine Notlösung darstellt.
Für den Türseitigen Schläferplatz (dort liege ich mit 1,90 oft) besteht die Möglichkeit die Füße nach hinten durch die Luke in die Küche zu strecken. Ich persönlich mache das gerne bei a) zu warmem Fuß b) zugunsten von viel Kopffreiheit....
Folgende Benutzer bedankten sich: Bullito
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
28 Sep 2016 16:12 #3
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Bettenmaße - Veränderungen von 2000-2013 ?
Servus
Das Bett im HD oben ist 156cm mal 200cm
Ich bin 194cm!
Gruss aus Niederbayern Rudi
Ich bin 194cm!
ST-Info 93 über PN
- G4´s
28 Sep 2016 19:15 #4
von G4´s
Bürstner auf Peugeot J5 BJ 92, Wilk 450TD BJ 92, Nugget HD "Horst Lütkemeier" 155 PS Titan-grau EZ 2015 mit allem Pipapo
G4´s antwortete auf Bettenmaße - Veränderungen von 2000-2013 ?
Moin, das war der Grund warum wir uns für einen neuen entschieden haben- mein Mann ist über 2Meter und deswegen kam der alte leider nicht infrage....
- Dank erhalten: 10280
28 Sep 2016 20:42 #5
norge antwortete auf Bettenmaße - Veränderungen von 2000-2013 ?
Hej Bullito,
willkommen im Forum
Die Bettenabmessungen der Baujahre 2000 bis 2013 hast du ja bereits bekommen (in diesem Zeitraum ist das Hochdach und damit das Bett gleich geblieben - lediglich die Matratzen wurden 2011 dicker) - im Custom Nugget ab BJ 2014 ist das Bett oben länger - aber auch schmaler ...
Du findest hier aber auch einen Umbau des oberen Bettes des 2000-2013er Modells auf 2,20m ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
norge
- Dank erhalten: 3756
28 Sep 2016 22:34 #6
madmax antwortete auf Bettenmaße - Veränderungen von 2000-2013 ?
Hallo Bullito,
mit ca. 1,90m und Schuhgröße >=46 sind die vermeintlichen 2m Länge des Dachbetts im Hochdach für mich praktisch nur in Seitenlage zu gebrauchen ansonsten verklemme ich mir die Füße unterm Dach vorne oder das ohnehin nicht allzu große Kissen stürzt ab. Realistisch brauchbar mit Serienmatratze kann man m.E. die Bettenlänge im HD Bett 2000-2013 mit max. 190cm angeben.
Die Breite ist vergleichsweise sensationell. Die 156cm standen eine Weile in der Nugget Preisliste, tatsächlich sind's bei meinem 2008er wie auch beim 2013er 151,5 - 151,7cm lichte Weite zwischen den Bettführungen aber man will ja nicht kleinlich sein
vg
Max
vg
Max
