Batterie wird mit 14,8V geladen
  • Gellus
  • Gelluss Avatar Autor
14 Dez 2008 15:31 #1 von Gellus
Batterie wird mit 14,8V geladen wurde erstellt von Gellus
wenn ich meinen Big Nugget mit 220Volt an der Aussensteckdose anschliesse zeigt die Zentralelektronik einen Ladespannung der Gel-Batterie mit 14,8 Volt an. Was ich bisher recherchiert habe sollen es aber max. 14,4 Volt sein.
Habe ich da etwas übersehen, ist es normal, oder sollte ich es reklammieren?
Ich bin deshalb etwas sensibel, weil ich mir gerade erst eine neue Gel Batterie gekauft habe (Euro 417). Die alte war hinüber. Ich denke, dass sie wegen zu langer Tiefenentladung defekt war. Sorge habe ich nun daß ein defektes Ladegeät auch schädlich für die neue Batterei ist.
Für jeden Tip dankbar
Jürgen
14 Dez 2008 17:26 #2 von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Batterie wird mit 14,8V geladen
Bleibt die Spannung während des gesamten Ladevorgangs bzw. Dauer immer konstant bei 14,8 V oder verändert Sie sich mit der Zeit?
Gruß nugget62
  • Gellus
14 Dez 2008 18:32 #3 von Gellus
Gellus antwortete auf Re:Batterie wird mit 14,8V geladen
Konstant 14,8 Volt
Zumindest die letzten 5 Stunden seit ich angeschlossen habe.
15 Dez 2008 20:30 #4 von michi
michi antwortete auf Re:Batterie wird mit 14,8V geladen
Hallo!
Als nächstes würde ich überprüfen, ob die Spannung, die Deine Zentralelektronik anzeigt auch richtig ist. Überprüfe doch mal mit einem Multimeter was ein anderes Messgerät anzeigt. Falls es dann doch 14,8 Volt sind liegt es vermutlich am Ladegerät. Die 14,8 Volt sind auf jedenfall zuviel.
Viele Grüße von
Michi
HD Nugget, Bj. 2006, 100PS, Enzianblau
  • NewNuggetier
  • NewNuggetiers Avatar
16 Dez 2008 06:16 #5 von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Batterie wird mit 14,8V geladen
Beim neuen BigNugget, je nach Art der Batterie und Ladegerät mag es ja vielleicht doch richtig sein.
Hier ein Zitat von einem anderen Ladegerät
ralfkoehler.net/bilder/nuggi/bat.jpg[/img]
Sollte aber in der Beschreibung für das Ladegerät stehen.
  • Gellus
16 Dez 2008 13:25 #6 von Gellus
Ralf,
Respekt, Dein Beitrag war genau der Richtige.
Gestern abend war die Anzeige schon auf 14,1 Volt runter.
Jetzt nach dem Lesen Deiner und Michi's Mail habe ich die Spannung direkt an der Batterie gemessesn: 13,8 V.
Das entspricht ja genau Deinem Hnweis. Was bleibt ist eine Messungenauigkeit an der Zentralelktronik von 0,3 Volt, aber damit kann ich leben
Vielen Dank
Jürgen
