- BeitrÀge: 3
Antenne
- Zdesar
14 Sep 2016 21:14 #1
von Zdesar
Antenne wurde erstellt von Zdesar
Hallo.
Ich habe Ford Nugget baujahr 2002. Ich can nicht auto antenne finden. Auf der Aussenseite gibt es keine Anzeichen von antenne. Kann mir jemand helfen?
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
14 Sep 2016 21:41 #2
norge antwortete auf Antenne
Hej Zdesar,
willkommen im Forum
Von BJ 2000 bis 2013 sollte sich die Antenne am oder nahe am linken Aussenspiegel befinden - hier ein Bild dazu (aus einer Anzeige auf mobile.de) :
GrĂŒsse norge
willkommen im Forum
GrĂŒsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Zdesar
- Zdesar
- BeitrÀge: 3
15 Sep 2016 12:21 #3
von Zdesar
Zdesar antwortete auf Antenne
Hallo norge. Danke fur deine Antwort. Ich habe gesucht und finde es nicht. Ich habe auch eine frage an Westfalia gesended und sie sagen das antenna uber Fahrer kabine ist. Ich werde jetzt diese location aussehen.
- matze1
15 Sep 2016 16:40 #4
von matze1
matze1 antwortete auf Antenne
Hallo!
Habe noch keinen neueren Nugget gesehen, bei dem die Antenne nicht am linken Spiegel sitzen wĂŒrde.
Wenn die Antenne fehlt, wurde der Spiegel möglicherweise abgefahren und gegen einen Spiegel ohne Antenne ersetzt.
Diese Spiegel findet man bei Ebay sehr oft.
Die Spiegel mit Antenne, die auch auf den Nugget ab 2000 passen, jedoch sehr selten.
Nun kannst Du eine neue Antenne basteln oder einen korrekten Spiegel bei Ford kaufen.
Beim Standard-Transit mit Blechdach ist die Antenne ĂŒbrigens wirklich auf dem Dach.
GruĂ,
M.
GruĂ,
M.
- buekar
- BeitrÀge: 186
- Dank erhalten: 36
19 Sep 2016 20:56 #5
von buekar
buekar
buekar antwortete auf Antenne
Hallo Zdesar,
es gibt mehrere Möglichkeiten der Antennenanbringung. Eine ist im Bereich des linken Spiegels, wie auf dem Foto von Norge zu sehen. Eine andere Position ist ĂŒber der Frontscheibe auf der Fahrerseite im Dach ca. 5 cm oberhalb der Scheibe.
Möchte aber noch erwÀhnen, dass meine original Ford Antenne in Kombination mit dem original Ford Autoradio eher nicht viel taugen. Ich habe nach vielen Stunden Autofahren mit stÀndig rauschendem Radioempfang das Radio durch ein DAB+ Radio mit entsprechender DAB+ Antenne ersetzt. Seitdem ist Radiohören ein wahrer Genuss. Kann ich nur wÀrmstens empfehlen.
Die DAB+ Antenne wird am Rand von innen an die Windschutzscheibe geklebt.
Gruss Karsten
Gruss Karsten
buekar
- Zdesar
- BeitrÀge: 3
20 Sep 2016 08:16 #6
von Zdesar
Danke alle fĂŒr Ihre Antworten und tipps. Ich habe nun die Antenne gefunden. Es liegt unter der oberen Bett auf der linken Seite. Aber es war nicht problem mit der Antenna. Mein Radio empfang ist leider kaput.
