- Dank erhalten: 22
- Rücklicht-Dichtung mit Karosserie verklebt
- efriedr1
11 Sep 2016 14:01 #1
von efriedr1
Rücklicht-Dichtung mit Karosserie verklebt wurde erstellt von efriedr1
Hi habe folgendes Problem,rechtes Rücklicht demontiert wg ,kein Bremslicht.
Ging sehr schwer,musste Dichtung beschädigen um Rückleuchte heraus zu bekommen.
Hat jemand ähnliches Problem schon mal gehabt?
Was ist hier passiert?
Gibt es die Dichtung als Einzelteil?
Foto anbei.
Schöne Grüsse Eckhard
Foto anbei.
- tom
13 Sep 2016 23:19 #2
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Rücklicht-Dichtung mit Karosserie verklebt
Schraub es doch einfach wieder an. Dichtung ist ja noch vorhanden und wenn da Wasser in den Holmen reinläuft geht es unten wieder raus. Ich bezweifel, daß es die Dichtung einzeln gibt, ansonsten dünnen Moosgummi kaufen und selber zuschneiden, ist mit Sicherheit um das zigfache billiger...
Gruß Tom
Gruß Tom
Nugget HD
- efriedr1
- Dank erhalten: 22
14 Sep 2016 05:48 #3
von efriedr1
efriedr1 antwortete auf Rücklicht-Dichtung mit Karosserie verklebt
Tom Du hast recht ,Rücklicht koste 64Euro plus Mwst.,Dichtung nicht einzeln zu bekommen.
Mache es jetzt wie Du vorgeschlagen mit Dichtband.Danke für den Tipp.
SG Eckhard
SG Eckhard
- Cody
- Dank erhalten: 12
25 Okt 2016 14:11 #4
von Cody
Nugget HD, BJ 2012, marsrot, 140 PS, Boiler, großes Dachfenster und Solar ab Werk
Cody antwortete auf Rücklicht-Dichtung mit Karosserie verklebt
Ich hatte letzte Woche das selbe Problem - linkes Rücklicht ging nicht mehr. Ich habe keine separate Dichtung entdecken können. Zwischen der Streuscheibe und der Karosserie ist lediglich eine Art Moosgummi oder Dichtmasse, die aber nicht fest an der Karosserie verklebt war. Ich habe das Glas mit den zwei Kunststoffmuttern rausgeschraubt und so wieder eingesetzt.
- maschultz
- Dank erhalten: 66
25 Okt 2016 14:47 #5
von maschultz
Manfred
maschultz antwortete auf Rücklicht-Dichtung mit Karosserie verklebt
Wie macht das eigentlich die Werkstatt?
Manfred
- Dank erhalten: 7187
25 Okt 2016 15:50 - 25 Okt 2016 15:51 #6
RudiRadlos antwortete auf Rücklicht-Dichtung mit Karosserie verklebt
mit Dekaseal 8936 oder dauerelastischer Scheibendichtmasse aus der Tube, - ist fast identisch.
Letzte Änderung: 25 Okt 2016 15:51 von RudiRadlos.
