BJ 2012 - Defektes Pleuellager ?
- Murmeltier
07 Sep 2016 18:50 #1
von Murmeltier
BJ 2012 - Defektes Pleuellager ? wurde erstellt von Murmeltier
Bei uns ist das Bleulager defekt u wir sollen einen Austauschmotor bekommen. Ist das üblich u wie langecsolltecdann diecGarantiecsein?
07 Sep 2016 19:12 - 07 Sep 2016 19:26 #2
tourneo antwortete auf BJ 2012 - Defektes Pleuellager ?
Hallo Murmeltier
wir sind hier nicht bei Facebook.
Da du etwas von anderen möchtest kann ein Hallo, ein Bitte oder danke nicht schaden.
Deine Frage hat zu dem Thema hier keinen direkten Bezug, hier geht es um Injektorschäden,
Du kannst gerne zu deiner Frage einen eigenen Beitrag eröffnen und auch ein paar mehr Informationen über dein Bj, welcher Motor und km stand mitposten
Gruss michi
@alle, bitte wieder beim Thema bleiben, für alles andere ist woanders Platz
Gruss michi
Letzte Änderung: 07 Sep 2016 19:26 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, sumanino, Murmeltier
- Murmeltier
07 Sep 2016 20:35 #3
von Murmeltier
Murmeltier antwortete auf BJ 2012 - Defektes Pleuellager ?
Bei unserem Nugget ist angeblich das Bleulager defekt. Der Motor nagelt u "klappert" irgendwie mal mehr und mal weniger nach einem Motorupdate. Der Bus ist Bj. 2012 u hat 140 PS. Wir sind knapp 47000 km gefahren. Auf Kulanz soll ein Austauschmotor eingebaut werden (Selbstzahlung 25%). Ist das üblich mit dem Austauschmotor u wie lang sollte man dann Garantie haben?
Es Grüesli us dr Schwiiz
- Dank erhalten: 10280
07 Sep 2016 22:17 - 07 Sep 2016 22:18 #4
norge antwortete auf BJ 2012 - Defektes Pleuellager ?
Hej,
habe dann mal beide Beiträge aus dem grossen 'Motorschaden'-Thema herausgenommen und hier (unter einem neuen Thementitel) zusammen gehängt.
... 25 % Eigenanteil werden so auf circa 2500 Euro / 2700 SFr herauslaufen ...
Dann sollte die Werkstatt zuerst noch ein weiteres Mal die Software aufspielen - wenn es im ersten Versuch Probleme mit dem Einspielen gab, kann sich der Motor jetzt im Notlaufprogramm (oder auf dem Weg dorthin) befinden ...
Viel Erfolg und Grüsse in die sonnige Schweiz
... Der Motor nagelt u "klappert" irgendwie mal mehr und mal weniger nach einem Motorupdate. ...
Letzte Änderung: 07 Sep 2016 22:18 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Murmeltier
- teuchmc
- Dank erhalten: 152
08 Sep 2016 08:02 #5
von teuchmc
teuchmc antwortete auf BJ 2012 - Defektes Pleuellager ?
Moin! Nach nem SOFTWARE-Update nenn Pleuellagerschaden? RESPEKT, was so ein Software-Update heutzutage allett kann.
Ernsthaft. Ein Pleuellagerschaden ist nicht mal da und mal nicht. Der ist immer da und definitiv NICHT zu überhören. Dat klappern nicht nur, das HÄMMERT richtig. Werkstatt bzw.die.Garage(Schweiz) wechseln. Bei nem Pleuellagerschaden, wenn man nicht sofort den Motor ausmacht und auskuppelt, ist min. die Kurbelwelle Schrott plus das entsprechende Lager und evtl.das entsprechende Pleuel. Günstig ist anders und da nenn Tauschmotor zu nehmen bietet sich an. Ausbauen, zerlegen, bearbeiten und einpassen neuer Teile, Zusammenbau, Einbau kommen meistens nicht günstiger, kosten aber mehr Zeit.
Sonnigen weiterhin.
Sonnigen weiterhin.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos, Murmeltier
- onefinger
- Dank erhalten: 57
08 Sep 2016 09:23 #6
von onefinger
onefinger antwortete auf BJ 2012 - Defektes Pleuellager ?
Moin...bei meinem waren die Geräusche ähnlich und es war das Zweimassenschwungrad. Klappert der Motor auch im Stand wenn kein Gang eingelegt ist?
Viel Glück...
Viel Glück...
