- Dank erhalten: 49
BJ 2012 Frage zum Motor 125 PS
- paul.lahner
16 Aug 2016 10:02 #1
von paul.lahner
Ford Nugget Plus 2021
BJ 2012 Frage zum Motor 125 PS wurde erstellt von paul.lahner
moin,moin.
habe eine frage zum motor des nuggets. gibt es eine variante mit 2,2l und 125ps?
soweit ich weiss, ist bei den älteren ein 2.0l mit 125 ps, 2,2l und 140 ps.
ein gebrauchter vom händler, ez 3/12 soll 2.2l und 125ps haben?!
vielleicht weiss da jemand was....
viele grüsse
viele grüsse
- Dank erhalten: 10280
16 Aug 2016 10:43 - 16 Aug 2016 10:51 #2
norge antwortete auf BJ 2012 Frage zum Motor 125 PS
Hej paul.lahner,
willkommen im Forum
Du findest in diesem Thema zahlreiche Infos zu den verschiedenen Baujahren und Motorisierungen sowie einen Link zu einer Übersichts-Tabelle .
2,2 L Hubraum hatten bis Ende 2013 beide Motoren (125 PS und 140 PS).
Grüsse aus dem Hessenland in den sonnigen Süden (?)
norge
P.S. EZ 03-2012 sollte dann bereits ein Euro V sein - erkennbar am silbernen Gitter im Kühlergrill (bis Ende 2011 war es schwarz) - nicht dass er Ende 2011 gebaut und erst im Frühjahr 2012 zugelassen wurde ...
Weitere Infos und Übersichtstabellen findest du hier
willkommen im Forum
norge
Letzte Änderung: 16 Aug 2016 10:51 von norge.
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
16 Aug 2016 10:51 - 16 Aug 2016 10:53 #3
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf BJ 2012 Frage zum Motor 125 PS
Moin Paul,
ich fahre selber diesen Motor.
der Modellvergleich zwischen Modell 2010-2013 gibt dir einige Informationen.
Gruß Uwe
Norge war wiedermal schneller.
Gruß Uwe
Letzte Änderung: 16 Aug 2016 10:53 von nugget_dir_ein.
- paul.lahner
- Dank erhalten: 49
16 Aug 2016 11:15 #4
von paul.lahner
paul.lahner antwortete auf BJ 2012 Frage zum Motor 125 PS
vielen dank. da habe ich wieder nugget wissen dazugelernt.
da muss ich dann nochmal weitersuchen.
und ich komme aus schiffdorf, im bedeckten norden!
- Dank erhalten: 8829
16 Aug 2016 12:34 - 16 Aug 2016 12:38 #5
galli antwortete auf BJ 2012 Frage zum Motor 125 PS
Hallo Paul,
Ich fahre den 125PS-ler auch!
Der 2,2L 125PS kam kurz vor dem Modellwechsel 2012 mit Euro5 zum Einsatz.
Während der 140PS mit dem Modellwechsel eingestellt wurde wird der 125PS die ganze Euro5 Phase lang also auch im Custom Nugget verbaut.
Der braucht sich vor dem 140PS Aggregat wirklich nicht zu verstecken. Beim Fahren merkst du wenig Kraft-Unterschied zwischen den beiden. Nur Motorschäden durch Kolbenbruch sind beim 125PS bisher kein Thema. Und vermutlich ist er zudem ein wenig genügsamer als der 140PS .....aber das ist ja ohnehin eher "Fahrersache"
Gruß T.
Gruß T.
Letzte Änderung: 16 Aug 2016 12:38 von galli.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
16 Aug 2016 20:22 - 16 Aug 2016 20:43 #6
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf BJ 2012 Frage zum Motor 125 PS
Eigentlich hat Til schon alles geschrieben. Ich würde den 125er jeder Zeit wieder auswählen.
Die Mehr-PS merkt man nur in den oberen Drehzahlen.
Letzte Änderung: 16 Aug 2016 20:43 von Homo Transitus.
- fbrNugget
16 Aug 2016 20:55 #7
von fbrNugget
fbrNugget antwortete auf BJ 2012 Frage zum Motor 125 PS
Gibt es zwischen den aktuellen 125er (Euro 5) im Custom und dem 125er aus dem Vorgänger keinen Unterschied?
16 Aug 2016 21:19 - 16 Aug 2016 21:20 #8
Hej paul.lahner,
... ich weiss auch nicht - irgendwie habe ich bei deinem Forumsname an die (beinahe gleichnamige) Münchner Brauerei denken müssen ...
Grüsse aus dem sonnigen Vogelsberg in den bedeckten Norden
norge
@ fbr : soweit bekannt wurde der 2,2 L Motor in der 125 PS Euro V - Version ab dem Modelljahr 2012 (also ab Ende 2011) gebaut und auch unverändert in den Custom Nugget übernommen.
Die etwas leistungsstärkere 140 PS - Version (ebenfalls 2,2 L) erfüllte ebenfalls ab MJ 2012 Euro V und erstarkte dann im MJ 2013 mit Einführung des 'Custom' auf 155 PS. Ob das nur über Software und die Motorsteuerung erfolgte oder auch zusätzlich mechanische Bauteile geändert wurden ist mir nicht bekannt.
... in den sonnigen Süden (?) ...
norge
Letzte Änderung: 16 Aug 2016 21:20 von norge.
- paul.lahner
- Dank erhalten: 49
16 Aug 2016 23:15 - 16 Aug 2016 23:16 #9
von paul.lahner
das ist eher bei uns in der nähe
vielen dank nochmal. vielleicht erleichert das die nugget suche
Letzte Änderung: 16 Aug 2016 23:16 von paul.lahner.
