- Schlechte Beschleunigung / geringere Höchstgeschwindigkeit BJ 2003 -> Turbolader
- gollrich
13 Aug 2016 22:31 #1
von gollrich
Schlechte Beschleunigung / geringere Höchstgeschwindigkeit BJ 2003 -> Turbolader wurde erstellt von gollrich
Hallo zusammen, hoffe mal auf das Kollektivwissen...
unser Nugget war letzte Woche in der Werkstatt wegen der Klimaanlage/Lüftung, bei der Abholung auf dem Weg nach Hause ist uns nichts aufgefallen, sind aber auch nur 3km...
Heute wollten wir einen kurz Trip starten, jedoch keinen Durchzug mehr... bei 90Km/h ist Schluss ... das auch nur im 4ten, im 5ten wird man sogar langsamer,...
So machte da fahren auf der Autobahn keinen Spaß und wir sind umgedreht.
Kann das mit der Reparatur an der Klima/Lüftung zusammen hängen ? oder was könnte allgemein das Problem sein?
grüße und danke
grüße und danke
14 Aug 2016 08:00 #2
xxl_tom antwortete auf Schlechte Beschleunigung / geringere Höchstgeschwindigkeit BJ 2003 -> Turbolader
Morgen Gollrich,
eigentlich nicht direkt mit der Klimareparatur, eher Notprogramm oder gelöcherter Turboschlauch - Marder im GArten?
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
14 Aug 2016 08:38 #3
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Schlechte Beschleunigung / geringere Höchstgeschwindigkeit BJ 2003 -> Turbolader
Klingt nach Notlauf, keine Warnlampe am Armaturenbrett angewesen?
- gollrich
14 Aug 2016 10:13 #4
von gollrich
gollrich antwortete auf Schlechte Beschleunigung / geringere Höchstgeschwindigkeit BJ 2003 -> Turbolader
nee war nicht, bzw. ist mir nichts aufgefallen, schaue mir das gleich nochmal an ...
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
14 Aug 2016 11:04 #5
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Schlechte Beschleunigung / geringere Höchstgeschwindigkeit BJ 2003 -> Turbolader
Schau mal ganz intensiv, ob irgendwelche Stecker nicht zusammengeschoben wurden. Ggf. auch Luftfiltergehäuse entfernen. Bei mir war beim T4 nach einer Inspektion mal der Stecker vom Luftmengenmesser diskonnektiert. Da war es genau, wie von Dir beschrieben. Vielleicht hast Du es beim Abholen des Fahrzeugs ja auch nicht bemerkt, denn bei 3 km Fahrt mit kaltem Motor fährt man ja eh eher untertourig und zurückhaltend?!
Viel Erfolg!!!
Viel Erfolg!!!
Folgende Benutzer bedankten sich: gollrich
- Dank erhalten: 10280
15 Aug 2016 08:29 #6
norge antwortete auf Schlechte Beschleunigung / geringere Höchstgeschwindigkeit BJ 2003 -> Turbolader
Hej gollrich,
prüfe auch mal den Schlauch des Turboladers auf festen Sitz - das hat schon häufig zu einem ähnlich schlechten Fahrverhalten geführt :
Turbo 1
Turbo 2
Turbo 3
Turbo 4
... packe ich bei Gelegenheit mal zu einem Beitrag zusammen ...
Viel Erfolg,
Turbo 1
Turbo 2
Turbo 3
Turbo 4
Viel Erfolg,
- gollrich
15 Aug 2016 09:41 #7
von gollrich
Danke für die ganzen Einwürfe,...
ich (Laie
) konnte nichts feststellen, aber jetzt auch egal, steht bei der Werkstatt, mal gespannt was bei rum kommt, eigentlich gehe ich auch von etwas trivialen aus....
ich (Laie
- Homo Transitus
- Ei guude
15 Aug 2016 13:28 #8
von Homo Transitus
Das Abrutschen des Turboschlauches oder ein Loch in demselbigen sollte aber auch eine Warnlampe auslösen, oder?
- Dank erhalten: 8829
15 Aug 2016 14:58 #9
galli antwortete auf Schlechte Beschleunigung / geringere Höchstgeschwindigkeit BJ 2003 -> Turbolader
Bei meinem ehemaligen (2010er) ging das ohne Warnlampe vonstatten!
Der Turboschlauch ist sehr Lang, weil er vom Turbo (hinterm Luftfilterkasten) um den ganzen Motor herum durch den Ladeluftkühler (vorn ganz unten hinterm Kühlergrill der Stoßstange) führt und dann wieder nach hinten hoch zum Zylinderkopfdeckel. Auf der Strecke gibt es theoretisch etliche Leckageoptionen.
- gollrich
03 Sep 2016 20:52 #10
von gollrich
Also nochmal um es abzuschließen, in der Werkstatt wurde dann der Turbolader komplett getauscht... zum Glück auf Gewährleistung ... !
