- Dank erhalten: 125
- Dieselgeruch und Piepsen außen unter Schiebetür
- stifter
30 Jul 2016 21:15 #1
von stifter
Dieselgeruch und Piepsen außen unter Schiebetür wurde erstellt von stifter
Liebe Nuggetiers!
Seit ca. den letzten 500 km meiner Heimreise riecht mein Nugget manchmal außen nach Diesel. Zunächst hatte ich das auf eine Dieselverschmutzung beim Tanken zurückgeführt. Jetzt ist meine Tochter gerade damit in den Urlaub gestartet und beim Fahrerwechsel nach dem Bergabrücksetzen stellten wir außen den Dieselgeruch und das Piepsen fest, das in der Nähe der Standheizung am intensivsten ist. Weder unter noch am Auto sind feuchte Stellen zu erkennen. Es hat davor 30 h am Haus gestanden, wurde bewohnt und beladen und niemendem ist etwas aufgefallen. Die Standheizung war länger nicht in Betrieb.
Hat jemand unter Euch eine ähnliche Erfahrung oder Erklärung für dieses eigenartige Verhalten?
Mit Dank für Tipps grüßt
stifter
stifter
- Dank erhalten: 10280
30 Jul 2016 22:54 - 30 Jul 2016 22:57 #2
norge antwortete auf Dieselgeruch und Piepsen außen unter Schiebetür
Hej Stifter,
an der Eberspächer Standheizung gibt es meines Wissens nichts was in irgendeiner Form piept ...
... ihr habt nicht zufällig so ein spezielles Rücklicht drin, das beim Rückwärtsfahren Warn-/Pieptöne erzeugt ... ?
Diesel riecht man schon in kleineren Mengen, kann sein, dass es sich auch in irgendwelchen Hohlräumen sammelt, bevor es zu tropfen anfängt.
Am besten während des Urlaubs deiner Tochter regelmässig mal mit der Taschenlampe die Bereiche zwischen der Standheizung unter der Schiebetür und der Dieselpumpe der Standheizung nahe der Hinterachse ausleuchten lassen und prüfen ob sich irgendwo Kraftstoffspuren finden lassen - vielleicht ist ja 'nur' eine der Kraftstoffleitungen an einer Karosseriekante angescheuert ...
Viel Erfolg
... nach dem Bergabrücksetzen ...
Viel Erfolg
Letzte Änderung: 30 Jul 2016 22:57 von norge.
- stifter
31 Jul 2016 16:38 #3
von stifter
stifter antwortete auf Dieselgeruch und Piepsen außen unter Schiebetür
Hallo norge,
Dank Dir, für die Antwort. Werde Deinem Rat folgen und weiter beobachten. Evtle. Erkenntnisse werde ich hier mitteilen.
stifter
stifter
