- BeitrÀge: 15
- Dank erhalten: 4
- Rattern der Zeiger im Anzeigeinstrument beim Anlassen - durch schwache Wohnraumbatterie
- Eigil
14 Jul 2016 19:42 #1
von Eigil
HD 09/12: AnhĂ€ngerkupplung, Navi, original RĂŒckfahrkamera
Rattern der Zeiger im Anzeigeinstrument beim Anlassen - durch schwache Wohnraumbatterie wurde erstellt von Eigil
morgen soll es in den Urlaub gehen und dann sowas: Auf einmal rattern die Zeiger im Instrumentenbrett (Drehzahl, Tankanzeige, etc) beim Anlassen. AuĂerdem bleibt die letzte Zeigerstellung vor dem ausschalten bestehen. Aber seht selbst:
Video
Kennt irgendeiner von Euch den Fehler und mir sagen, ob es kritisch ist damit in den Urlaub zu fahren? So schnell werde ich bei Ford wohl keinen Termin bekommen.
Zur Info: Dass die Instrumentenanzeige vor dem Anlassen komplett aus ist, liegt darin, dass ich die Aufbaubatterie gerade extern am Laden habe. Der Effekt war mit eingebauter Batterie aber ebenfalls vorhanden.
Danke und GruĂ
Eigil
Video
Danke und GruĂ
Eigil
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
14 Jul 2016 21:13 - 14 Jul 2016 23:50 #2
RudiRadlos antwortete auf Rattern der Zeiger im Anzeigeinstrument beim Anlassen - durch schwache Wohnraumbatterie
wenn's vorher auch schon so war, lag es vermutlich an einer schwachen Aufbaubatterie, - oder warum hast Du sie sonst zum Nachladen ausgebaut?
Ich könnte mir vorstellen, dass nach dem Einbau der gut geladenen Aufbaubatterie diese Symptome nur noch einmal auftreten wenn der Bordcomputer wieder mĂŒhsam hochfĂ€hrt. Falls die Batterie aber 'einen Schlag weg hat' (und die Spannung / Ladung nicht halten kann) wird es wohl dabei bleiben
Viele GrĂŒĂe,
RĂŒdiger
P.S. Wenn die Aufbaubatterie 'kaputt' sein sollte und Du kurzfristig keine genau passende finden kannst, dann kannst Du hilfsweise auch einfach eine kleinere, z.B. mit 80-100 Ah einbauen. Aber 'wartungsfrei' sollte sie schon sein.
Viele GrĂŒĂe,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 14 Jul 2016 23:50 von RudiRadlos. Grund: ErgĂ€nzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo
- Eigil
- BeitrÀge: 15
- Dank erhalten: 4
31 Jul 2016 12:29 #3
von Eigil
Eigil antwortete auf Rattern der Zeiger im Anzeigeinstrument beim Anlassen - durch schwache Wohnraumbatterie
Hi Rudi,
vielen Dank fĂŒr Deine Antworten.Wir sind gestern erst aus dem Urlaub zurĂŒck gekommen und ich komme erst jetzt dazu zu antworten. Es war in der Tat die Aufbaubatterie, die wohl vorher schon defekt war, so dass das Rattern auch mit eingebauter Batterie auftrat. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion habe ich vor dem Urlaub noch eine Batterie zu einem guten Preis bekommen, so dass dem Urlaub nichts im Wege stand.
Vielen Dank nochmal und beste GrĂŒĂe
Eigil
Eigil
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, norge
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
31 Jul 2016 15:44 - 31 Jul 2016 15:45 #4
norge antwortete auf Rattern der Zeiger im Anzeigeinstrument beim Anlassen - durch schwache Wohnraumbatterie
Hej Eigil,
danke fĂŒr die RĂŒckmeldung
... und wie gut, dass es sich vor euren Urlaub noch beheben liess - den Thementitel habe ich mal entsprechend erweitert ...
GrĂŒsse norge
P.S.
Wenn du möchtest, kannst du ja die Bezugsquelle hier nennen - ist frĂŒher oder spĂ€ter auch fĂŒr andere interessant.
GrĂŒsse norge
P.S.
... noch eine Batterie zu einem guten Preis bekommen ...
Letzte Ănderung: 31 Jul 2016 15:45 von norge.
- oldmar
- BeitrÀge: 16
- Dank erhalten: 5
05 Okt 2016 19:47 #5
von oldmar
Transit Custom HD 2018, 125 kw, Automatik, Audiosystem 40, Generator 240 A,Sicht-Paket 3, AnhÀngervorrichtung, Markise
oldmar antwortete auf Rattern der Zeiger im Anzeigeinstrument beim Anlassen - durch schwache Wohnraumbatterie
hatte das vor kurzem auch und die Fordwerkstatt hat dann die Bordbatterie getestet mit dem Ergebnis, das sie völlig platt sei. Neue sollte mich 800 Euro kosten, original von Westfalie. Hab dann woanders bestellt fĂŒr knapp ĂŒber 300 euro, eingebaut und alles ist wieder in Ordnung.
