- Ausbau der Zentralelektronik E153 BJ 2000 bis 2013 und Stecker lösen ?
- 00schmidt
03 Jul 2016 13:53 #1
von 00schmidt
HD 140PS, EZ: 11/2010
Ausbau der Zentralelektronik E153 BJ 2000 bis 2013 und Stecker lösen ? wurde erstellt von 00schmidt
kann jemand beschreiben, wie man die Zentralelektronik herausgezogen bekommt, ohne was zu zerstören. Bei der Anleitung, die man hier im Forum findet, sind da so Öffnungen, in die man zum Entriegeln einen Dorn steckt, So was gibt's bei uns ja nicht.
03 Jul 2016 20:06 #2
tourneo antwortete auf Ausbau der Zentralelektronik E153 BJ 2000 bis 2013 und Stecker lösen ?
Einfach reingreifen und von hinten rausschieben, die sind nur geklippt,
- 00schmidt
05 Jul 2016 19:52 #3
von 00schmidt
00schmidt antwortete auf Ausbau der Zentralelektronik E153 BJ 2000 bis 2013 und Stecker lösen ?
Danke Michi.
dann habe ich mal beherzter gedrückt und raus war's.
Auch Michi
Auch Michi
- Nilz
- Nugget HD 2013, 140 PS
- Dank erhalten: 37
02 Jan 2017 18:57 #4
von Nilz
Blauer Nugget HD BJ 2013, 140 PS - Wörthsee bei München
Nilz antwortete auf Ausbau der Zentralelektronik E153 BJ 2000 bis 2013 und Stecker lösen ?
Habe eine ähnliche Frage: wie kann ich denn die obere Abdeckung abnehmen? Vorne die Schrauben, aber hinten traue ich nicht kräftig zu ziehen - die die Abdeckung hinten gesteckt oder muss ich da was beachten um nichts kaputt zu machen?
- Nilz
- Dank erhalten: 37
02 Jan 2017 19:17 - 02 Jan 2017 19:41 #5
von Nilz
Sitz gerade im Nugget und bekomme den Stecker nicht ab, auch hier die Frage: wie ohne was zu schrotten? Jetzt keine Standheizung mehr steuern zu können wäre schön blöd...
Danke!
Danke!
Letzte Änderung: 02 Jan 2017 19:41 von norge. Grund: Klick auf 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Dank erhalten: 10280
02 Jan 2017 19:38 - 02 Jan 2017 20:05 #6
norge antwortete auf Ausbau der Zentralelektronik E153 BJ 2000 bis 2013 und Stecker lösen ?
Hej Nilz,
du musst das schwarze Mittelteil abheben, dann sollte sich der Stecker lösen lassen :
Quelle : t4-wiki
P.S. deine eigenen Beiträge kannst du nachträglich jederzeit ändern, korrigieren, ergänzen und noch bis zu zwanzig Bilder einfügen - ach ja - diese kannst du durch Klick auf das kleine 'Einfügen' unter deinen Beiträgen auch direkt in den Text einbinden
P.P.S. Thementitel erweitert
Quelle : t4-wiki
Letzte Änderung: 02 Jan 2017 20:05 von norge. Grund: P.S. & P.P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nilz
