- Dank erhalten: 92
- Hilfe - Kabel hängt unterm Lenkrad raus!!!
- MS-Allgäu
26 Jun 2016 20:55 #1
von MS-Allgäu
08/2011 HD 140PS, Solar, Markise, Trittstufe, AHK, Parkpilot, Fahrradträger, Spezialklappbett !
2+2 Bewohner
Hilfe - Kabel hängt unterm Lenkrad raus!!! wurde erstellt von MS-Allgäu
Hallo Alle,
habe heute mit Überraschung festgestellt, dass bei mir unterm Lenkrad plötzlich ein Kabel raushängt.
Habe die Verkleidung abgemacht um zu sehen, ob es irgendwo einen dazu passenden Gegenstecker gibt.... aber nichts gefunden
Die Belgeung des 3 poligen Kabels ist
Ist es nur ein Kabel für eine Ausstattungsoption (die ich nicht habe) welches sich plötzlich gelöst hat?
Um hinweise bin ich sehr Dankbar!!!
Anbei noch ein paar Bilder:
Jochen
- Weiß-Blau
- Schwarz-Lila
- Rot-Gelb
Jochen
2+2 Bewohner
- Ford Nuckel
- Dank erhalten: 61
26 Jun 2016 23:04 - 26 Jun 2016 23:10 #2
von Ford Nuckel
AD, Bj 87, Diesel, rot,
Der frühe Vogel kann mich mal
Ford Nuckel antwortete auf Hilfe - Kabel hängt unterm Lenkrad raus!!!
Sehr oft werden Kabelbäume für Fahrzeuge angefertigt die für andere Märkte oder Zwecke bestimmt sind. Deswegen wird man unter dem Armaturenbrett immer Stecker ohne Gegenstück finden. Diese Kabel werden meist mit einem Stück Tesaband am Kabelbaum dazugetüdelt. Das schein wohl abgegangen zu sein sonst würdest du es garnicht sehen.
Das Kabel von dir hat auch noch sowas wie eine Halterung dran mit dem es irgendwo (an einem Blech o.Ä.) festgeklemmt war. Da isses wahrscheinlich runtergefallen.
Letzte Änderung: 26 Jun 2016 23:10 von Ford Nuckel.
Folgende Benutzer bedankten sich: MS-Allgäu
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
26 Jun 2016 23:15 #3
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Hilfe - Kabel hängt unterm Lenkrad raus!!!
Servus Jochen
Da du ja fast das gleiche Baujahr hast schaue ich morgen bei Tageslicht mal nach ob ich deinen Stecker finde!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Ford Nuckel
- Dank erhalten: 61
27 Jun 2016 18:48 #4
von Ford Nuckel
Kann es sein, daß das Kabel an der Blechkonsole festgeklemmt war und du es mit der Schuhspitze runtergetreten hast? Schau mal ob du an dem Blech irgendwelche Spuren von der Halteklammer findest. Einfach mal hochhalten und schauen wo es evtl. festgeklemmt war. Die Bandscheibe freut sich aber da mußt du durch
. Lampe und Spiegel hilft auch
- Hausmeister09
28 Jun 2016 10:40 #5
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus Jochen
Wie versprochen habe heute morgen
nachgeschaut!
Stecker ist bei mir auch vorhanden!
Ist rechts nur eingehängt!
Ist also leer!
Kein Anschluss!
Siehe Bild
Gruss Rudi
nachgeschaut!
Ist also leer!
Kein Anschluss!
Siehe Bild
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, norge, MS-Allgäu, Senja
- MS-Allgäu
- Dank erhalten: 92
28 Jun 2016 20:02 #6
von MS-Allgäu
2+2 Bewohner
MS-Allgäu antwortete auf Hilfe - Kabel hängt unterm Lenkrad raus!!!
Danke an Ford Nuckel und Rudi.
meine Hoffnung hat sich also bestätigt.
Dank dem Bild schlafe ich nun wieder beruhigt.
Rudi, du bist der Hit!
Jochen
Jochen
2+2 Bewohner
- Ford Nuckel
- Dank erhalten: 61
29 Jun 2016 10:07 #7
von Ford Nuckel
Der Stecker auf dem Foto sieht aus, als ober auch bald runterfällt
- Hausmeister09
29 Jun 2016 11:55 #8
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus
Ne den musst schon mit Gewalt abziehen!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Dank erhalten: 7187
29 Jun 2016 16:48 #9
schreib' doch zur Abwechslung mal was Positives
RudiRadlos antwortete auf Hilfe - Kabel hängt unterm Lenkrad raus!!!
Hallo,Ford Nuckel schrieb: Der Stecker auf dem Foto sieht aus, als ober auch bald runterfällt
Folgende Benutzer bedankten sich: Hausmeister09, norge, sumanino
- Ford Nuckel
- Dank erhalten: 61
29 Jun 2016 19:31 #10
von Ford Nuckel
Ok @RudiRadlos
Über mir ist blauer Himmel und vor mir steht ein kühles Helles
Ich hab den Stecker nicht also kann er nicht runterfallen
Ist doch irgendwie ..positiv oder??
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge
