- Dank erhalten: 19
- Zündschlüssel abgezogen und Motor läuft weiter !!!!
- c.b.
20 Jun 2016 17:41 #1
von c.b.
2011er_HD, 140 PS, Schwarz, CarryBike_3er, Fiamma_F45S, PP_335
Zündschlüssel abgezogen und Motor läuft weiter !!!! wurde erstellt von c.b.
hallo zusammen,
hatte das phänomen schon jemand ? bin zum fFh gefahren, da ESP-leuchte dauergeleuchtet und fehlemeldung "Motor System fehler"; hab dort den zündschlüssel auf aus und dann abgezogen; aber irgendwas war anders (gott sei dank fuß auf der kupplung ....), jaaa, der motor lief noch und alle anzeigen an wie bei lfd. motor und ich hatte den schlüssel in der hand
!!! zündschlüssel nochmal rein, wieder auf aus, motor ging dann aus, hat sich aber irgendwie anders angehört als sonst ...... mal gespannt was der fFh sagt.
gruß
Christian
gruß
Christian
- h4ck
- Dank erhalten: 15
20 Jun 2016 21:18 #2
von h4ck
h4ck antwortete auf Zündschlüssel abgezogen und Motor läuft weiter !!!!
Bei neueren Autos ist es meisst ein Magnetventil in / an der Einspritzpumpe welche nicht mehr schaltet, habe ich aber nur nebenbei mal gelesen für die neueren Transits ... Falls der ffh nicht helfen kann, fahr zu Bosch .... Hab aber ein 91er Nugget, bei dem ist alles noch anders
Da ist es je nach Baujahr entweder eine Dichtung oder auch manchmal ein Magnetventil ....
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- c.b.
- Dank erhalten: 19
22 Jun 2016 10:35 #3
von c.b.
c.b. antwortete auf Zündschlüssel abgezogen und Motor läuft weiter !!!!
Danke h4ck !
.....sooo, habe geradl beim fFh angerufen ob der was gefunden hat: Ja, angeblich habe ich eine falsche rücklichtbirne (einphasen statt zweiphasen) vor ca. 14 tagen eingebaut, welche die gesamte elektronik beeinträchtigt hat
........ hmmh und die warnleuchten sind erst nach ein paar(hundert) km angegangen ...... soll mir ja recht sein wenn das alles war, nur glaub ich nicht recht dran .......
- h4ck
- Dank erhalten: 15
22 Jun 2016 23:04 #4
von h4ck
Kurios, aber wer weiss, kann ja gut sein
) Hoffen wir das Beste ! Wäre ja super !
Folgende Benutzer bedankten sich: c.b.
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
23 Jun 2016 12:40 #5
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Zündschlüssel abgezogen und Motor läuft weiter !!!!
Und das funktioniert beim Diesel mit Injektoren? Ich dachte, dass das nur beim klassischen Saugdiesel ein Problem darstellt.
- c.b.
- Dank erhalten: 19
24 Jun 2016 13:00 #6
von c.b.
..... tja, waren wohl wirklich nur die glühbirnen; angeblich haben dadurch die bremslichter mit geleuchtet (sieht man halt schlecht wenn man fährt) und das hat dann den "motor systemfheler" ausgelöst
hoffen wir, dass es das wirklich war; nächste woche wollen wir in urlaub fahren
- champawe
- Dank erhalten: 4263
24 Jun 2016 15:57 #7
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Zündschlüssel abgezogen und Motor läuft weiter !!!!
Sei froh, kleine Ursache - grosse Wirkung!
Aber sagt mal, wie bekam die Werkstatt den Bus aus, um an ihm zu arbeiten? Laufen lassen bis der Tank leer war,
wohl eher nicht.
Lg Andrea 😊
- KTM
- Dank erhalten: 246
24 Jun 2016 16:01 #8
von KTM
KTM antwortete auf Zündschlüssel abgezogen und Motor läuft weiter !!!!
Abwürgen?
Hab ich auch schon geschafft, macht nen riesen Schlag!
- c.b.
- Dank erhalten: 19
24 Jun 2016 17:48 - 24 Jun 2016 17:48 #9
von c.b.
...... so wie ich geschrieben hab; 2.mal probiert dann ging er aus aber mit seltsamen geräusch .....
Letzte Änderung: 24 Jun 2016 17:48 von c.b..
