- Dank erhalten: 966
- Wasseraustritt nach befüllen des Frischwassertanks
- ludi
20 Jun 2016 06:38 #1
von ludi
Wasseraustritt nach befüllen des Frischwassertanks wurde erstellt von ludi
Servus Forumsfreunde,
da es ab Mittwoch auf in den großen Sommerurlaub nach Portugal geht, bin ich gerade dabei den großen Dicken startklar zu machen. Gestern habe ich den Frischwassertank über den Außenstutzen bis zum Anschlag befüllt. Danach stellte ich fest dass Wasser aus dem Unterboden tropft. Beim öffnen der Heckklappe sah ich dass auch zwischen Laminatboden und Autoblech sich das Wasser einen Weg zum Heck gesucht hat. Hab dann gleich mal etwas Frischwasser wieder abgelassen( 2 von 3 Strichen im Display), was das Problem dann auch gelöst hat aber etwas komisch ist das ja schon.
Kennt jemand von euch das Problem? Kann ich den Tank überfüllen?
Wäre super wenn mir jemand nen Tipp hätte.
Gruß Ludi
Gruß Ludi
- diemo
20 Jun 2016 07:38 - 20 Jun 2016 08:00 #2
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Wasseraustritt nach befüllen des Frischwassertanks
Das hatte ich auch schon.
Wasser kam aus der Durchführung des Stromkabels für die Wasserpumpe.
diemo
diemo
Letzte Änderung: 20 Jun 2016 08:00 von diemo.
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
20 Jun 2016 08:02 #3
von Fränki
Fränki antwortete auf Wasseraustritt nach befüllen des Frischwassertanks
Schau mal ob es auf dem Wassertank etwas nass ist. Dann war der Tankdeckel nicht richtig geschlossen oder er ist undicht.
Hatte ich auch mal.
Fränki
Hatte ich auch mal.
Fränki
- Dank erhalten: 8829
20 Jun 2016 09:14 - 20 Jun 2016 09:22 #4
galli antwortete auf Wasseraustritt nach befüllen des Frischwassertanks
Alle mögl. Leckagen (Dichtungen der Durchführungen) sind im Bereich des 3. Striches, weil oben am Tank!
Wenn du unsicher bist die Ursache behoben zu haben einfach nur bis zum Wechsel vom 2. zum 3. Striches tanken. Das ist dann sowieso ein fast voller Tank.
Die Strichwechsel hab ich mal (überschlägig) gemessen (Wir füllen unterwegs oft mit leeren PET-Flaschen) und komme ungefähr zu folgenden Füllmengen:
0 Balken: 0-7L Reserve
1 Balken 8-20L halb
2 Balken 21-38L voll
3 Balken 39-42L randvoll
definitiv ist der Wasserspiegel beim Wechsel von 2 auf 3 Balken 3cm unterm großen Revisionsdeckel.
Für mich selbst ist das deswegen die Füllmarke für normal voll.
Wasser unterm Holzboden ohne dass es oben nass ist spricht m.E. für eine undichte Schelle des Füllschlauches vom Tankdeckel. Ist es dort undicht läuft es direkt nach unten. Hatten wir auch mal.
Wenns hinten rausläuft Auto sehr schräg parken, damit alles rausläuft (Motor nach oben) und anschliessend einige Tage (bis 2 Wochen) sehr gut lüften und ggf mit der SH nachelfen! Danach ist es Trocken. Bei uns ging das ohne Schaden vorüber.
Wenn du über den Revisionsdeckel tankst kannst du ja sicherheitshalber erst mal auf Sicht bis Unterkante vom Befülleinlauf volltanken.
1 Balken 8-20L halb
Letzte Änderung: 20 Jun 2016 09:22 von galli.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
20 Jun 2016 11:13 - 20 Jun 2016 11:18 #5
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Wasseraustritt nach befüllen des Frischwassertanks
zu Tils Beitrag: Wir haben uns einen Durchflussmesser von Gardena geleistet. Da lässt sich die getankte Wassermenge gut ablesen. Wir tanken meistens so um die 27-28 ltr.
Ich tippe auch mal auf einen nicht ganz geschlossenen Deckel.
Letzte Änderung: 20 Jun 2016 11:18 von Homo Transitus.
- ludi
20 Jun 2016 11:41 #6
von ludi
ludi antwortete auf Wasseraustritt nach befüllen des Frischwassertanks
Hey, das ging ja fix.
Danke für die ganzen nützlichen Tipps.
Werde beim nächsten betanken mal auf die genaue Menge achten. Den Tipp mit den PET-Flaschen und dem Durchlaufzähler werde ich mir merken.
Danke an alle und nen schönen Gruß aus dem heute sonnigen Freiburg
Ludi
Ludi
- roter Nugget
26 Jun 2016 09:34 #7
von roter Nugget
roter Nugget antwortete auf Wasseraustritt nach befüllen des Frischwassertanks
Guten Morgen,
wir hatten das gleiche Problem.
Nach langem Suchen stellte sich eine Undichtigkeit direkt an der Schelle hinter dem Einfüllstutzen heraus.
Beim Überfüllen( damals noch mit einem Wasserschlauch).
Eine neue Schelle und zusätzlich kräftiges Isolierband verwenden.
roter Nugget
roter Nugget
- LiloMobil
- Dank erhalten: 88
26 Jun 2016 11:10 #8
von LiloMobil
2013er, blau, HD erster eigener Bus
www.schaf-sichtig.de
LiloMobil antwortete auf Wasseraustritt nach befüllen des Frischwassertanks
Hallo Ludi,
ich habe seit diesem Jahr das Problem, dass das Wasser am inneren Tankdeckel austritt. Wie schon erwähnt, ist der Deckel evtl undicht. Geschlossen ist er...
Fülle auch nur noch 2 Striche
Herzliche Grüße und einen schönen Sonntag,
Gudula
Gudula
- berni69
- Dank erhalten: 353
26 Jun 2016 11:42 #9
von berni69
bis 7/2015: Euroline
seit 9/2015: Nugget HD EZ 6/2013, WW, HD-Heckträger, AHK mit Eufab Bike Three und Alubox, dunkle Scheiben, MS Hohlraumschutz in Eigenleistung, Fiama Markise, Solaranlage, WLAN Rückfahrkamera an 3. Bremsleuchte,St-Info 573 in Karte und über PN
berni69 antwortete auf Wasseraustritt nach befüllen des Frischwassertanks
Hallo Ludi,
bei mir war es auch so, dass das Wasser zur Heckklappe rauslief wenn ich den Tank über den Einfüllstutzen "überfüllt" habe.
Ich habe mir inzwischen einen 12 Liter Faltkanister besorgt und befülle den Tank 3 mal damit über den Einfüllstutzen. Den Tank mache ich vorher komplett leer. Dadurch bin ich mir sicher, dass ich den Tank nicht zu voll mache. Der Faltkanister passt übrigens gut in den Fahrradkorb im Motorraum.
VG, Thorsten
VG, Thorsten
- Dank erhalten: 10280
26 Jun 2016 12:20 - 26 Jun 2016 12:31 #10
norge antwortete auf Wasseraustritt nach befüllen des Frischwassertanks
Hej Zusammen,
es gilt also an mindestens drei Stellen die Dichtheit zu prüfen - zwei davon durften wir auch schon testen und beheben :
1.) Verschraubung des grossen Revisionsdeckels - geht am besten mit einem geeigneten Hilfswerkzeug => Werkzeug 1 & Werkzeug 2
Nur 'handfest' anziehen reicht nicht aus - wenn das Frischwasser bis zum Einfüllstutzen ansteht wird anscheinend der Druck auf den recht grossen Dichtungsdurchmesser zu gross.
2.) Verschraubung des Zulaufschlauchs vom Einfüllstutzen zum Frischwassertank - der Schlauch hat eine aussenliegende spiralförmige Verstärkung, die im Bereich des Tankanschlusses mit PTFE-Dichtband umwickelt wird und mit einer Schlauchschelle befestigt ist. Je nach Tagesform des jeweiligen Monteurs ist dort mehr oder weniger Dichtband zu finden und auch die Schelle ist nicht immer gleich fest angezogen ...
Wenn vorhanden und notwendig weiteres Dichtband umwickeln und die Schelle beherzt anziehen.
3.) Verschraubung des Tankgebers der Füllstandsanzeige (hatten wir noch nicht) - ob hier nachziehen reicht oder eine Dichtung erneuert werden muss ist noch zu klären.
Die Punkte 1 und 2 stehen jedenfalls auf der 'Hitliste' ganz oben ...
Letzte Änderung: 26 Jun 2016 12:31 von norge. Grund: Link ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: CamperFein, Alexsey
