Fahrersitz drehen bei angezogener Handbremse (Nugget bis BJ 2013)
19 Jun 2016 11:19 - 19 Jun 2016 19:55 #1 von NordNugget
da ich im Urlaub mal wieder Schwierigkeiten hatte, meinen Fahrersitz bei
angezogener Handbremse zu drehen (Ablauf vergessen), habe ich nochmal
rumprobiert und dann die optimale Methode mit Fotos dokumentiert ...
Wen es interessiert, anbei meine Vorgehensweise:
Schritt1: Sitz mit aufrecht stehender RĂŒckenlehne bis zum Anschlag nach vorne schieben
Schritt2: Sitz um ca. 90Grad nach rechts drehen. Rechte Ecke des Sitzrahmens
bewegt sich unter dem Handbremsgriff hindurch. Lediglich bei diesem Schritt muß
man die FahrertĂŒr etwas öffnen
Schritt3: Sitz bis zum Anschlag nach hinten ziehen
Schritt4: RĂŒckenlehne flach legen
Schritt5: Sitz in dieser Stellung wieder bis zum Anschlag nach vorne schieben
Schritt6: Sitz nochmal um ca. 90Grad nach rechts drehen. Nun bewegt sich die linke
Ecke des Sitzrahmens unter dem Handbremsgriff hindurch
Schritt7: Sitz wieder nach hinten ziehen und aufrichten - fertig
GrĂŒĂŸe NordNugget
2012 konvertiert nach 8 Jahren T4 California, Nugget-HD, 140PS, EZ05/2012, atlantik-blau mit orangen VorhĂ€ngen, Markise, RĂŒckfahrkamera, AHK, HecktrĂ€ger mit Alu-Box, Conti-Ganzjahresreifen, 2Personen
Letzte Änderung: 19 Jun 2016 19:55 von NordNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom`64, dorisa, galli, norge, Steff, Busteam, Eifeljojo, Maxl27, Lambalgen, Nugginoob, blue_nugget, Silberbussi, Soyamic, tweety, puchberg66, 8c2aba44fad817923a8b49ad3b8ea918, slot, dieloe und 10 andere Leute haben sich zudem bedankt.
19 Jun 2016 19:36 #2 von toms
Kann man die Handbremse nicht lösen?
Gruß toms
19 Jun 2016 19:51 - 19 Jun 2016 19:53 #3 von NordNugget
Hi Toms,
na klar kann man die Handbremse lösen, aber wenn Du abschĂŒssig stehst und
Auffahrkeile verwendest, wird der Nuggi von den Keilen herunterrollen.
In diesem Fall muß man entweder den Sitz bei angezoger Handbremse drehen
oder mit umgedrehtem Sitz auf die Keile fahren (schwierig :unsure:).
GrĂŒĂŸe NordNugget
Letzte Änderung: 19 Jun 2016 19:53 von NordNugget.
  • Cargo_65
  • Cargo_65s Avatar
19 Jun 2016 20:29 #4 von Cargo_65
Hallo NordNugget,
ich habe es gleich mal ausprobiert: Es funktioniert! Und das sogar mit einem orangefarbenen Fahrersitz! :woohoo:
Thanks!
Cargo_65
19 Jun 2016 22:25 - 19 Jun 2016 22:25 #5 von Zwerg
@NordNugget,
ich habe Auffahrkeile mit Gegenkeil (norge benĂŒtzt hierfĂŒr einen Holzkeil/-stĂŒck). Hier ist es möglich, die Handbremse zu lösen, ohne dass der Nugget herunterrollt.
Letzte Änderung: 19 Jun 2016 22:25 von Zwerg.
19 Jun 2016 23:02 - 19 Jun 2016 23:02 #6 von Ford Nuckel
Ich mußte bei meinem Oldie die Einstellung so knapp einstellen, daß sie nach dem 2. "Klack" einrastete. Das reicht, daß sie nach dem Lösen die Bremsen völlig freigeben und beim Anziehen sofort blockiert. Dadurch lĂ€ĂŸt sich der Fahrersitz auch bei gezogener Handbremse drehen.
Trotz der immer gleichen "Problemchen" ... Hirn scheint auch bei den Konstrukteuren von Ford oder den Umbauern manchmal Mangelware zu sein. Ein Hebel, mit dem linken Fuß betĂ€tigt, wĂŒrde das Problem lösen. Andere Hersteller haben's doch erfolgreich vorgemacht.
AD, Bj 87, Diesel, rot,
Der frĂŒhe Vogel kann mich mal
Letzte Änderung: 19 Jun 2016 23:02 von Ford Nuckel.
20 Jun 2016 16:29 - 20 Jun 2016 16:30 #7 von RudiRadlos
Hallo!
es scheint wohl so zu funktionieren, aber die Beschreibung der Einzelschritte kommt mir schon wie ein Script fĂŒr eine Choreografie mit dem Titel "Fahrersitzballett" vor :)
RĂŒdiger
Letzte Änderung: 20 Jun 2016 16:30 von RudiRadlos. Grund: ErgĂ€nzung
20 Jun 2016 16:42 - 20 Jun 2016 16:46 #8 von xxl_tom
Servus,
Ihr habt das aber auch schon mal mit der vorne angehobenen SitzflĂ€che des GestĂŒhls ĂŒber die gezogene Handbremse ausprobiert?
Sitz vorne ganz hoch, Lehne in die letzte Raststellung nach vorne, die linke Armlehne nach unten, den Sitz nach hinten schieben und dann drehen...
Lehne hoch und SitzflÀche wieder so weit runter und in Richtung Lenkrad wie es genehm ist.
Bei uns, da die TĂŒrbeulen entfernt sind, ohne die TĂŒre zu öffnen möglich
Viel Erfolg
...P.S. und wenn wir ausgleichen, dann haben wir wie unser Zwerg ;) hier oben und Thomas die Fiamma Gegenkeile auf den Keilen
Letzte Änderung: 20 Jun 2016 16:46 von xxl_tom.
20 Jun 2016 22:52 - 21 Jun 2016 05:41 #9 von NordNugget
@xxl_tom, zwerg,
die Lösung mit der angehobenen SitzflÀche funktionierte bei mir
nur mit ein wenig Gewalt - gefiel mir nicht.... Daher habe ich ein
sanfteres Verfahren gesucht und gefunden. Ausserdem möchte
ich nicht auch noch Gegenkeile spazieren fahren.
@RudiRadlos,
der Titel "Fahrersitzballett" ist nicht schlecht. Die Schritt-Doku ist
hauptsĂ€chlich fĂŒr mich. Da ich nicht regelmĂ€ssig auf Keilen stehe,
habe ich schon des öfteren mehrere Versuche gebraucht um den
Sitz zu drehen... :S
GrĂŒĂŸe NordNugget
Letzte Änderung: 21 Jun 2016 05:41 von NordNugget.
21 Jun 2016 21:27 #10 von JoergD
@NordNugget: Vielen Dank fĂŒr die bebilderte Beschreibung.....jetzt habe ich endlich mal kapiert wie das funktionieren soll :unsure:
....... nur dummerweise klappte es bei mir nicht. FĂŒr den letzten Schritt reicht der Platz nicht aus. Da kann ich rumprobieren wie ich will, die Sitzecke geht nicht unter der Handbremse durch. Vielleicht gibt es ja tatsĂ€chlich leicht unterschiedliche Sitze oder Sitzschienen. Schade, wĂ€re eine nette Möglichkeit gewesen, darf ich wohl weiterhin nicht abschĂŒssig parken B)
