- Dank erhalten: 4501
Motorabgase im Innenraum
- sparep
29 Mai 2016 11:03 #1
von sparep
Motorabgase im Innenraum wurde erstellt von sparep
Wer kann mir einen Tip geben. Sobalt ich die Lüftung einschalte bekomme ich Abgase in den Innenraum.Auspuffanlage ist laut Werkstatt nicht defekt. In der Werkstatt wurden die Düsenstöcke neu abgedichtet damit sollte das Problem behoben sein.
Hat viel Geld gekostet der Erfolg gleich null Mein Nugget ist Bj 2004 Diesel
- Homo Transitus
- Ei guude
29 Mai 2016 14:46 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Motorabgase im Innenraum
Hallo sparep,
das ist dein erster Beitrag und gleich eine Frage. Es wird gerne gesehen wenn man nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt und sich erst mal kurz vorstellt. Würdest du im direkten Gespräch auch machen - oder?
Zur Lösung könnte es helfen ein paar Eckdaten zu deinem Fahrzeug einzustellen, am besten in der Signatur. Nun zu deinem Problem: Sind die Abgase schon beim Starten im Motorraum festzustellen? Evtl mal ein paar Kilometer fahren und dann mal die Motorhaube öffnen und "schnüffeln". Kommen die Gerüche nur durch die Lüftung? Klimaanlage? Wann wurde die das letzte mal überprüft/gereinigt?
Folgende Benutzer bedankten sich: sparep
29 Mai 2016 15:43 #3
xxl_tom antwortete auf Motorabgase im Innenraum
Servus sparep,
Ich gehe mal davon aus, dass kein anderes Fahrzeug vor dir seinen Motor laufen hat oder der Nugget in einem geschlossenen Raum steht.
Dann sollten bei intaktem Auspuffsystem keine Abgase oberhalb der Motorhaube angesaugt werden. Die Innenraumlüftung steht auf Aussenluft?
- sparep
31 Mai 2016 21:11 #4
von sparep
sparep antwortete auf Motorabgase im Innenraum
Danke für die Tips. Mein Abgas- Problem konnte ich heute lösen. Es ist ein Loch in der Abgassteuerleitung unter der Hitzeschutzummantelung
