Keilriemen für Nugget Bj.'86 2.5D
- Heller
21 Mai 2016 00:16 #1
von Heller
2.5D, Bj. '86, EZ '87, AD, 130.000 km. Knurrt wie ein Perser
Keilriemen für Nugget Bj.'86 2.5D wurde erstellt von Heller
Hallo liebe Nuggetfreunde,
mein Mechaniker meinte, dass der Keilriemen ersetzt werden sollte/könnte. Ich habe zwei verschiedene gefunden, jedoch werde ich nicht nicht schlüssig welchen ich für meinen benötige.
Hier sind die Angaben vom ersten Kandidaten:
Keilriemen Ford Transit 2.5d 2.0 1986-1994
Keilriemein 86-94 2.5d 2.0 avx13x1015
FINIS:
6138677
Ford Teilenummer:
844F6K288AB (844F-6K288-AB)
passend für:
-Ford Transit bj. 1986-1994 2.5d 2.0
Produkt der Fa. Continental Contitech.
Und hier der zweite Kandidat:
Keilrippenriemen Keilriemen 2.5 D 4pk1520 Ford Transit 1986-2000
Keilrippenriemen Keilriemen 4pk1520 2.5d Ford Transit MK3 MK4 MK5 1986-2000
FORD TEILENUMMER:
954F-8620-BB (954F8620BB)
passend für:
FORD TRANSIT Bj. 1986-2000
2.5 D
FINIS:
6138677
Ford Teilenummer:
passend für:
FORD TEILENUMMER:
passend für:
2.5 D
21 Mai 2016 00:39 #2
xxl_tom antwortete auf Keilriemen für Nugget Bj.'86 2.5D
Servus Heller,
ich habe zwar keinen 86er aber du kannst den richtigen Riemen auch durch ansehen erkennen; der erste gelistete ist ein Keilriemen maximal mit Querrippen, der zweite hat 4 Längsrillen, das solltest Du an deinem Auto erkennen können
- Nugget1989
- Dank erhalten: 424
21 Mai 2016 05:56 - 21 Mai 2016 05:57 #3
von Nugget1989
Seit Jänner 22: HD-Nugget in Pyrit-Silber, 130PS und mLSD Sperrdifferential und was man sonst noch so braucht.
Den Oldie haben wir nicht mehr. Nur der Nickname ist als Erinnerung geblieben.
Nugget1989 antwortete auf Keilriemen für Nugget Bj.'86 2.5D
sehe ich auch so wie xxl_tom
Schau mal unter: www.transitcenter.de/keilriemen-ford-tra...1986-1994-p-375.html (€ 8,67)
der: www.transitcenter.de/keilrippenriemen-ke...986-2000-p-1783.html (9,95)
Der Keilriemen sollte ja bei dem aufgeräumten, luftigen und servicefreundlichen Motorraum leicht zu sehen und zu erkennen sein
Viel Erfolg und Glück mit Deinem Oldie - (Es gibt ja immer was zu tun
Gruß Hans
Gruß Hans
Letzte Änderung: 21 Mai 2016 05:57 von Nugget1989.
- Ford Nuckel
- Dank erhalten: 61
21 Mai 2016 06:13 - 21 Mai 2016 06:18 #4
von Ford Nuckel
AD, Bj 87, Diesel, rot,
Der frühe Vogel kann mich mal
Ford Nuckel antwortete auf Keilriemen für Nugget Bj.'86 2.5D
Den Langen vom 1999 bekommst aber nicht auf den 86er drauf weil er um's Arschlecken zu kurz ist.
Außerdem hast du ja zwei Riemen. Ein Keilriemen für die Servo (kurz) und nen Rippenriemen für den Rest (lang).
Letzte Änderung: 21 Mai 2016 06:18 von Ford Nuckel.
21 Mai 2016 06:44 #5
Servus Ford Nuckel,
nachdem sein Mechaniker vom Keilriemen gesprochen hat gehe ich erst mal davon aus dass dieser den Keilriemen meint....
Ich würde bei dem Alter des Fahrzeuges und ohne Kenntniss des Alters der Riemen beide wechseln.
Wenn der Eine um Haaresbreite nicht passt, kennst Du vielleicht die richtige Länge und Größenbezeichnung und könntest diese Heller bitte mitteilen?
Danke
Danke
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
21 Mai 2016 09:16 #6
von Bestmann
Bestmann antwortete auf Keilriemen für Nugget Bj.'86 2.5D
Ein 2. Keilriemen für die Servolenkung?
.... das wäre zu schön um wahr zu sein
Ich hab ne Gym-Lenkung
Hoffe es geht nicht um den Zahnriemen
