- Dank erhalten: 91
Motor ging aus beim Beschleunigen
- KlausMeyer
08 Mai 2016 22:03 - 01 Aug 2016 20:23 #1
von KlausMeyer
Nugget Plus 170 PS Magnetic Grau 06/2018
Motor ging aus beim Beschleunigen wurde erstellt von KlausMeyer
Hallo vor ein paar Tagen ging der Motor beim Beschleunigen einfach aus und der Nugget blieb stehen. Es leuchtete die Kontrolleuchte fürs Vorglühen. Baujahr 2003 125 PS Diesel. Ich machte die Zündung aus und er sprang sofort wieder an. Hat jemand eine Idee was das gewesen sein könnte ?
Update 06.06.16
Der Wagen war jetzt beim Bosch-Dienst. Fehlermeldung: Einspritzpumpe. Das könnte vom verschmutzten Filter kommen und der wurde gewechselt. Jetzt am letzten Wochenende kam wieder diese Kontrolleuchte und der Motor hatte weniger Leistung. Also nächsten Parkplatz angesteuert und Zündung aus und wieder an und der Motor lief wieder einwandfrei.
Update 01.08.16
Der Ford Händler weiß auch nicht was das sein könnte. Vielleicht Einspritzpumpe? Kosten 2000 Euro!!
3000 km Urlaubsfahrt Kroatien und zurück und die Lampe leuchtete insgesamt 2 mal und die Motorleistung war geringer. Dieses tritt immer nur auf bei bergauf fahren wenn der Motor belastet wird.
Update 06.06.16
Update 01.08.16
Letzte Änderung: 01 Aug 2016 20:23 von KlausMeyer.
- Dank erhalten: 3756
09 Mai 2016 12:32 #2
madmax antwortete auf Motor ging aus beim Beschleunigen
...Dieselfilter zu, Wasser im Filter, ....
vg
Max
vg
Max
