- BeitrÀge: 36
- Dank erhalten: 18
Kupplungsnehmer defekt BJ 2012 75Tkm
- 3b9510e8d089d67084f6fc27b1915902
28 Apr 2016 13:29 #1
von 3b9510e8d089d67084f6fc27b1915902
Ford Transit Nugget Model 2012 mit WW und TV
NachrĂŒstung: Zenic Navi/Radio; Solar; AHK; FrontbĂŒgel; Edelstahlkappen (Spiegel und Griffe)
Kupplungsnehmer defekt BJ 2012 75Tkm wurde erstellt von 3b9510e8d089d67084f6fc27b1915902
Hallo, ich weiss meine folgende Frage passt hier nicht so richtig ... aber ich hab keinen bessern Thread gefunden
Bei mir ging im letzten Urlaub 2015 bei ca 75tkm der Kupplungsnehmer defekt, wurde undicht und kein kuppeln mehr
möglich.
Ist jemanden das auch bekannt ?
möglich.
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3756
28 Apr 2016 21:53 - 28 Apr 2016 21:58 #2
madmax antwortete auf Kupplungsnehmer defekt BJ 2012 75Tkm
Hallo Spider-Berlin,
ich hab erst gut ein Drittel deiner km drauf, hab aber bei hohen AuĂentemperaturen einen "Selbstkuppler". Das heist nach ein zweihundert Kilometern auf der Autobahn bei Hochsommertemperaturen ist ab dem ersten Millimeter Druck auf dem Pedal und beim Kuppeln kribbelt es in der Sohle. Sollte es ein AurĂŒcklager noch geben in der Konstruktion wird dieses permanent belastet und lĂ€uft mit, so fĂŒhlt es sich zumindest an. Wie lange das die Kupplung und der Nehmerzylinder abkönnen!?
Die schwer spezialisierten Ford SpezialkrĂ€fte haben sich nach gefĂŒhlten Stunden guten Zuredens wenigstens erbarmt mal die Kupplung kostenfrei zu entlĂŒften, danach war's eine Weile besser.
Schalten lassen und lieĂen sich meine beiden fabrikneuen Getriebe praktisch unter 10° die ersten Kilometer bescheiden in den GĂ€ngen 1-3 hoch wie runter. Im Regelfall ist beim an die Kreuzung Rollen es dann nicht möglich einen 1. oder 2. Gang reinzukriegen bedeutet Kupplung schinden im 3. Gang und weiterkommen oder völliger Stillstand und neu anfahren im Ersten. Die Diagnose der SpezialkrĂ€fte war: "...anderes Ăl rein, dann wird's halt im Sommer laut..." ...auf meine Kosten natĂŒrlich!
vg
Max
vg
Max
Letzte Ănderung: 28 Apr 2016 21:58 von madmax.
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
28 Apr 2016 22:04 #3
norge antwortete auf Kupplungsnehmer defekt BJ 2012 75Tkm
Hej spider-berlin,
wir versuchen hier zwar nicht zuviele gleiche Themen parallel laufen zu lassen, aber deine Frage nach Defekt am Kupplungsnehmer sollten wir doch besser von der Getriebefrage trennen - ich habe daher mal ein neues Thema eröffnet.
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- BeitrÀge: 36
- Dank erhalten: 18
29 Apr 2016 13:21 #4
3b9510e8d089d67084f6fc27b1915902 antwortete auf Kupplungsnehmer defekt BJ 2012 75Tkm
Ja danke ... dachte ich mir schon...
Ach so noch was als der NEUE Nehmer verbaut war, kam das Kupplungspedal nicht richtig hoch ...
Nachfrage beim Kumpel (der hat viele TransitÂŽs) ... "es sei wohl Luft drin"
Nach ca. 100km wieder Ausfall der Kupplung, Nach 2 Tagen Werkstatt der Dichtring sei schuld, seitdem alles gut
