- Dank erhalten: 43
Kühlbox Alternative
- puchberg66
26 Apr 2016 19:29 - 26 Apr 2016 23:09 #1
von puchberg66
2003 Nugget HD, 125PS, 130tkm, Luftfederung, AHK etc.. 100% autark unterwegs mit Pheasun-Solar 200W!
Kühlbox Alternative wurde erstellt von puchberg66
Hallo an alle Besitzer älterer Nuggets mit Kühlboxproblemen - wie wir!
Unsere Box macht was sie will - aber immer nicht genug! Mal kühlt sie 4° weniger mal 8°C...
Sicher, wir könnten Sie herrichten lassen, event. muss Kühlmittel nachgefüllt, gedichtet werden?.. aber jünger als 13 Jahre wird sie nicht mehr. Daher sind wir nicht sicher ob wir das Geld fürs reparieren nicht besser so anlegen sollten:
Ich habe während des Wartens auf den Einbau des Höhenkits bei Eberspächer in Wien sehr kompakte Kompressor-Boxen INDEL B für 40 bzw. 50Liter entdeckt. Stromverbrauch 50Watt. Die Masse LxB sind 585x350mm. Einbauhöhe ohne Deckel 40lt/425mm, 50lt/510mm. Jedenfalls würden Sie passen, wenn man die vordere Wand des Kühlbox-Kastens etwas nach vor versetzt. Abgesehen von den viel günstigeren Maßen - die Preise liegen um fast 50% unter vergleichbaren ENGEL- bzw. WAECO-Boxen - siehe hier:
Die Kühlelemente und die Anzeige lägen dann bei der Heckklappe. Öffnen ebenfalls in Richtung Heck. Die Boxen sind ausgelegt für robusten LKW-Einsatz und sind sicher sehr zuverlässig.
Die Kalkulation ist einfach - wir würden uns die Kosten für die Überholung unserer Box ersparen (150-200€??) und könnten sie sogar noch verkaufen - sie ist ja noch funktionsfähig!
So hätten wir mit relativ wenig Aufpreis eine leistungsfähige, moderne Kompressorbox mit 40 oder 50 Liter(!) Inhalt, Einsatzkörben, sep. Gemüse/Obstfach(!), sowie Einstellung und LED-Anzeige direkt an der Box..
Das wäre eine feine Lösung für Alle, die schon Probleme mit Ihrer alten Kühlbox haben. Für Alle, die an ausbauen und einschicken oder gar Neukauf der sauteuren Westfalia-Box denken!?.. Für unsere lange Reise im nächsten Jahr wäre dies sicher eine interessante Variante. Die einfache, kompakte Bauweise bringt Platzgewinn und lässt das Aggregat-Gewurl unter der Box verschwinden. Die techn. Details für diese Lösung müssen wir uns noch anschauen..!
Was denken die denn Betroffenen über diese Kühlbox-Variante?
viele Grüsse
Günter
viele Grüsse
Günter
Letzte Änderung: 26 Apr 2016 23:09 von puchberg66.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rudi_OE, musikus
- silver02
- Nugget HD, 2007, 130 PS
05 Mär 2018 10:00 #2
von silver02
silver02 antwortete auf Kühlbox Alternative
Moin, hast Du die Alternative eingebaut? Wenn ja, wie hat das funktioniert, passt sie in den Ausschnitt der Original Kühlbox und wie ist es mit den Anschlüssen?
Vielen Dank und Gruß, Andreas
- bignobby
15 Apr 2018 13:22 #3
von bignobby
bignobby antwortete auf Kühlbox Alternative
Unsere Kühlbox (16 Jahre aufm Buckel) macht auch Zicken. Wäre auch ein einer alternativer Lösung interessiert. Habe mich allerdings mit dem Thema noch nicht eingehend befasst.
Könnte mit auch vorstellen einen Kühlschrank mit Fronttüre einzubauen und den Deckel oben fest zu machen.
Grübel, grübel................
MfG
Norbert
MfG
Norbert
- puchberg66
- Dank erhalten: 43
15 Apr 2018 18:02 #4
von puchberg66
puchberg66 antwortete auf Kühlbox Alternative
Hallo Andreas und Norbert,
Nein, wir haben diese Lösung nicht gebraucht. Wir haben die kompl. Kühlbox samt Aggregat zu einem tüchtigen Kühltechniker gebracht, der unser Problem für 30€ lösen konnte! War allerdings ein Hürdenlauf ihn zu finden. Ich würde euch zuerst diese Lösung empfehlen.
Wenn es wirklich nicht mehr geht, ist die angedachte Lösung sicher optimal. Man hat dann zumindest ein hochwertiges Kühlgerät, das auch in einem anderen Auto Verwendung finden kann.
Wir haben mit unserer alten Kühlbox auf einer tollen 4-wöchigen Rumänienreise wieder gut gekühltes Bier, Milch, Käse, etc...
Viel Glück mit eurer Box!
- Rantanplan
- Dank erhalten: 33
02 Mai 2018 19:19 #5
von Rantanplan
Nugget Bj. 1986
komplett Restauration
nun OHNE Rost
und technisch Top!
2,5 Diesel aus altem Polizeiauto mit ~8Tkm Laufleistung
Rantanplan antwortete auf Kühlbox Alternative
ich hatte auch das Problem das die Kühlbox nicht mehr richtig funktioniert hat.
Nach langem Suchen und Lesen war die Lösung recht einfach.
Da das Kühlmittel sich irgendwann absetzt und sich die Ihnaltsstoffe im Kühlmittel schichtweise ablagern,
hat es genügt die Kühlbox auszubauen und auf den Kopf zu stellen. 10 min gewartet und wieder normal hingestellt.
Das ganze habe ich einige male gemacht und nun funktioniert Sie angemessen der Technik aus den 80er (darf man ja nicht vergessen
Nugget Bj. 1986
nun OHNE Rost
Folgende Benutzer bedankten sich: wisata
- Derlicki
05 Feb 2019 11:23 #6
von Derlicki
Seit 2018 stolzer Besitzer eines 1986 Nuggets mit flotten 68 PS
Derlicki antwortete auf Kühlbox Alternative
Moin Moin zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer neuen Kühlbox für meinen alten Nugget. Das Problem ist nur das die neuen Teile alle zu groß für meine Küche sind. Die Küche in meinem Nugget hat nur eine Tiefe von 45 cm.
Hat jemand eine Idee wie man das Problem lösen könnte? Hab schon überlegt die ganze Küche umzubauen aber das wird bestimmt ziemlich kosten und zeitintensiv werden.
Danke für eure Tipps
Flo
Flo
05 Feb 2019 14:19 #7
tourneo antwortete auf Kühlbox Alternative
Hallo Flo,
willkommen im Forum,
dein Beitrag wurde verschoben, weil:
wie der Kapitelname schon zu vermitteln versucht: "durchgeführte Umbauten" bezieht sich auf durchgeführte Umbauten
es gibt schon einen Beitrag mit deinem Thema und sogar deiner Überschrift, also wurde er dort angehängt.
Bitte nutzt auch die Suchfunktion bevor ihr ein vermeintlich neues Thema startet,
danke
danke
Folgende Benutzer bedankten sich: Derlicki
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
05 Feb 2019 14:51 - 05 Feb 2019 14:53 #8
von surfnugget
Die Klassiker für Kastenwagen, z.B. T4, T5, Selbstbau... sind alle unter 45 cm tief.
Im Reimoprospekt findest Du Dometic und Webasto.
Im Internet kannst Du Dir die verschiedenen Maße runterladen.
Was tiefer auslädt, ist der Kompressor. Den kann man aber einfach lösen und bis zu 1m entfernt irgendwo anders unterbringen. Am besten in einer Niesche, die man ander eh nicht nutzen kann.
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Kühlbox Alternative
Diese Nachricht enthält vertrauliche Informationen.
Letzte Änderung: 05 Feb 2019 14:53 von surfnugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Derlicki
- Derlicki
13 Feb 2019 07:23 #9
von Derlicki
Besten Dank für deine Antwort Surfnugget!
Die sind ja alle ziemlich teuer
Vielleicht finde ich eine gebrauchte im Netz
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
07 Nov 2025 20:36 #10
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
mucsurf antwortete auf Kühlbox Alternative
ich hab einen 2014er Nugget, der hat eine RC1140-1 eingebaut ... ist das die gleiche wie in eurem älteren Nugget?
Ich bräuchte mal Ersatz, zu viele Defekte ...
Hat mal jemand versucht ein neueres Modell wie z.B. die CB-40 einzubauen?
