- Dank erhalten: 16
- Anzeige Motor System Fehler - Motor startet nicht
- almarose
26 Apr 2016 18:14 #1
von almarose
Nugget Bj 2010, 140 PS, AD, Coloradorot, vorher 20 Jahre VW California
Jetzt wg.Alter umgestiegen auf
Hymer Josemite
Anzeige Motor System Fehler - Motor startet nicht wurde erstellt von almarose
Seit ein paar Tagen aus Italien zurück. Auto stand bis heute. Jetzt springst der Motor nicht an. Display Anzeige " Motor System Fehler". Wenn man den Zündschlüssel umdreht, macht es klak, klak und das war es dann.
Während der Fahrt nach Italien und zurück stets gute Batteriespannung mit 14,3 .
Kann da ein Marder evtl. zu Gange gewesen sein? Zu sehen ist im Motorraum nichts.
Hat jemand einen Ratschlag/ Hinweis für mich??
Gruss Rose
Gruss Rose
Hymer Josemite
- Dank erhalten: 10280
26 Apr 2016 18:19 - 26 Apr 2016 18:26 #2
norge antwortete auf Anzeige Motor System Fehler - Motor startet nicht
Hallo Rose,
beim Fahrsicherheitstraining letztes Jahr hatten wir bei einem der Nuggets ein ähnliches Verhalten - beim normalen Startversuch tat sich nichts mehr - mit Starthilfe (Plus am roten Anschlusspunkt im Motorraum und Minus am Motorblock) startete der Motor dann ohne Probleme.
Habt ihr es schon mal mit externer Starthilfe probiert ?
... und was zeigt denn die Westfalia Anzeige für eine Spannung während des Startversuchs an ?
Ursache im oben genannten Fall war eine gebrochene Klemme an der Starterbatterie unter den Fahrersitz.
Vielleicht hat sich bei euch nur eine der Klemmenverschraubungen gelöst - wäre die einfachste Lösung
Viel Erfolg,
Grüsse Thomas
Viel Erfolg,
Grüsse Thomas
Letzte Änderung: 26 Apr 2016 18:26 von norge. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: almarose
- almarose
- Dank erhalten: 16
27 Apr 2016 14:57 #3
von almarose
Hymer Josemite
almarose antwortete auf Anzeige Motor System Fehler - Motor startet nicht
Hallo Thomas,
danke für deinen Typ. Es war die Starterbatterie.Nach 5 Jahren abgestürzt, ohne Vorwarnung. ....
bis Rorhenburg. .
bis Rorhenburg. .
Hymer Josemite
16 Mai 2016 11:17 #4
Tauchermichel antwortete auf Anzeige Motor System Fehler - Motor startet nicht
Hallo Rose,
genau das hatten wir auch vor zwei Jahren. Eine Woche nach dem Urlaub mit ausreichend Landstrom und langen Fahrstrecken hat sich die Fahrzeugbatterie verabschiedet.
Die scheint, trotz Solar, nicht länger als 5-6 Jahre zu halten.
