- Dank erhalten: 33
- Bremssattel Reparatursatz - Welche Bremsanlage?
- Rantanplan
22 Apr 2016 22:49 #1
von Rantanplan
Nugget Bj. 1986
komplett Restauration
nun OHNE Rost
und technisch Top!
2,5 Diesel aus altem Polizeiauto mit ~8Tkm Laufleistung
Bremssattel Reparatursatz - Welche Bremsanlage? wurde erstellt von Rantanplan
Hallöchen,
ich wollte mal fragen ob jemand weis wie ich herausfinden kann was für ein Hersteller an Bremssystem in meinem Nugget verbaut ist. Wo kann ich das sehen.
Ich habe die Bremssättel demontiert und gereinigt, leider steht auf denen nichts drauf außer verschiedene Zahlen und Buchstaben aus denen ich aber beim besten willen keinen Hersteller erkennen kann.
Eckdaten:
Transit 2,5d 68PS, Bj. 1986
Eckdaten:
Nugget Bj. 1986
nun OHNE Rost
- h4ck
- Dank erhalten: 15
23 Apr 2016 12:11 #2
von h4ck
h4ck antwortete auf Bremssattel Reparatursatz - Welche Bremsanlage?
Das einzige was mir einfällt wäre, mal nach den passenden Bremsbelägen zu schauen, da steht dann auch oft das Bremssystem dabei (Bendix, Bosch, Lockheed und was es da noch so alles gibt) .... Zumindest steht es für meine Bremsbeläge drin unter wagner-autoteile.de ....
- Ford Nuckel
- Dank erhalten: 61
23 Apr 2016 21:43 - 23 Apr 2016 21:45 #3
von Ford Nuckel
AD, Bj 87, Diesel, rot,
Der frühe Vogel kann mich mal
Ford Nuckel antwortete auf Bremssattel Reparatursatz - Welche Bremsanlage?
Mit dem Baujahr bzw. dem Kfz.-Schein in den Zubehörhandel ( bei uns Stahlgruber/Wiesböck) und die suchen dir nach der Fahrgestellnummer den passenden Rep. Satz raus. War bei meinen Staubschutzmanschetten, den Scheiben und den Belägen so.
Letzte Änderung: 23 Apr 2016 21:45 von Ford Nuckel.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
23 Apr 2016 22:11 - 23 Apr 2016 22:14 #4
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Bremssattel Reparatursatz - Welche Bremsanlage?
Letzte Änderung: 23 Apr 2016 22:14 von Homo Transitus. Grund: Link eingesetzt
Folgende Benutzer bedankten sich: Rantanplan
- Rantanplan
- Dank erhalten: 33
01 Mai 2016 20:24 - 01 Mai 2016 20:28 #5
von Rantanplan
Nugget Bj. 1986
nun OHNE Rost
und technisch Top!
Rantanplan antwortete auf Bremssattel Reparatursatz - Welche Bremsanlage?
danke für die Hilfe!
Ich habe es anders gelöst.... Ich habe Austauschsättel a 70€ gekauft. Schön neu verzinkt und alle Manschetten, Führungsbolzen usw. neu. Lohnt sich gar nicht sich die Mühe zu machen.
Wenn man alle Teile zusammen rechnet ist man schon bei rund 50€ und plagt sich dann noch rum.
Es waren ABS Austauschsättel mit einem Bremszylinderdurchmesser von 42mm. Diese 42mm sind dann auschlaggebend für das Modell. Falls jemand auch einen festen Sattel hat.
Nugget Bj. 1986
nun OHNE Rost
Letzte Änderung: 01 Mai 2016 20:28 von Rantanplan.
