- Dank erhalten: 15
Radlager VA / HA Transit Nugget 91.
- h4ck
14 Apr 2016 10:44 #1
von h4ck
Radlager VA / HA Transit Nugget 91. wurde erstellt von h4ck
Hallo liebes Forum,
habe vor meine Radlager an der VA und HA zu tauschen. Dafür benötige ich noch die Anzugsdrehmomente für die Muttern bzw. das Axialspiel welches danach eingestellt werden muss. Hat einer villt. irgendwelche Daten für mich ?
Falls ich die Daten nicht bekomme, sollte ich es nach der "alten Methode" = "festziehen und eine halbe Umdrehung zurück" machen ? Die Scheibe mit den 3 Nuten hinter der Mutter an der VA muss beweglich sein und sichert das Axialspiel für das vordere Radlager, richtig ? Wie sieht es an der HA aus ?
Simmerringe an der HA sollen mit getauscht werden, muss aber erst die Narbe rauskriegen damit ich diese vermessen kann, gibt im Netz ja mehrere verschiedene die sich teilweise nur minimal unterscheiden.
Danke für jegliche Hilfe,
- jomawe
- Dank erhalten: 203
18 Apr 2016 11:31 #2
von jomawe
HD, Bj. 95, TD 86 PS, weiß, ca. 214.000 km - jetzt: Bj. 99; TD 101 PS, 3.200 kg zGG., HD, 74.000 km, ehem. Behördenfahrzeug, dass zum "Nugget" werden soll ...
jomawe antwortete auf Radlager VA / HA Transit Nugget 91.
Hallo h4ck,
ich habe ein feines Handbuch (Modelle 1995 - 1999) im dem das genau mit Drehmomenten etc. beschrieben ist. Ich könnte sie abfotografieren dir über Whatsapp schicken.
Gruß JoMaWe
Gruß JoMaWe
- h4ck
- Dank erhalten: 15
18 Apr 2016 22:49 #3
von h4ck
h4ck antwortete auf Radlager VA / HA Transit Nugget 91.
Hallo jomawe,
vielen Dank. Ich bin in einem anderen Forum fündig geworden. Ich werde die Tage mal eine kleine "Anleitung" schreiben, falls es jemand nochmal brauchen sollte. Aber herzlichen Dank für deine Mühen
- Dank erhalten: 10280
18 Apr 2016 23:03 - 18 Apr 2016 23:04 #4
... bitte gerne ...
norge antwortete auf Radlager VA / HA Transit Nugget 91.
h4ck schrieb: ... Ich werde die Tage mal eine kleine "Anleitung" schreiben, falls es jemand nochmal brauchen sollte. ...
... bitte gerne ...
Letzte Änderung: 18 Apr 2016 23:04 von norge.
