- Dank erhalten: 174
Baujahr 2010 kein Bremslicht.
- Rostklopfer
12 Apr 2016 18:51 #1
von Rostklopfer
Baujahr 2010 kein Bremslicht. wurde erstellt von Rostklopfer
Bei meinem Auto (Transit Bj2010 115PS Frontantrieb, kein Nugget) ist das Bremslicht komplett ausgefallen.
Sicherung (im versteckten Kasten): in Ordnung. Spannung ist am Sicherungssitz.
Glühlampen und Masse (hinten) in Ordnung.
Am Pin des Bremslichtschalters (über dem Bremspedal) messe ich (bei demontiertem Schalter) nur 10V. mit der Prüflampe ist kein Licht (Spannung bricht zusammen, wenn Strom gezogen wird.
Kann mir jemand bei der Lösung helfen? Kann man bei Ford einen Stromlaufplan bekommen (oder kann jemand per PN??)
Ich wüste gerne, wie das Bremslicht verschaltet ist. Ist da noch Elektronik zwischen Bremslichtschalter und Bremslicht oder wird das Bremslicht direkt über den schalter aktiviert?
Sorry, ist mein erster Post und dann gleich die grosse Hilflosigkeit....
Gruß Jan
Gruß Jan
- Busteam
13 Apr 2016 09:44 #2
von Busteam
Ford Nugget Bj. 2004, HD, 125 PS Diesel, Rußpartikelfilter nachgerüstet, 2-4 große Zwei- + 1 großer Vierbeiner an Bord
Busteam antwortete auf Baujahr 2010 kein Bremslicht.
Hallo Jan,
willkommen im Nugget-Forum!
Ich spüle deinen Beitrag mal wieder nach oben
, in der Hoffnung, dass sich doch noch Kundige finden, die dir weiterhelfen können. Allerdings sind hier im Forum wohl weit mehr Camper als "echte Schrauber" vertreten. Unsere begnadeten Bastler mögen mir verzeihen...
Falls dir hier niemand helfen kann, so findest du vielleicht in Foren wie dem Transit-Stammtisch oder dem Transit Forum eine Lösung für dein Problem.
Viel Erfolg und allzeit gute Fahrt wünscht das Busteam
- Dank erhalten: 8829
13 Apr 2016 09:47 #3
galli antwortete auf Baujahr 2010 kein Bremslicht.
Sind alle 3 Bremslichter aus?
- Rostklopfer
13 Apr 2016 10:46 #4
von Rostklopfer
Rostklopfer antwortete auf Baujahr 2010 kein Bremslicht.
Danke für Eure Anteilnahme...
Ja, alle drei Bremslichter sind tot.
Werde die anderen Foren auch noch mal bemühen...
Gruß Jan
Gruß Jan
