Drehfunktion am Beifahrersitz defekt
- BlankaSchalk
an unserem Nugget (2010) hat sich der Zug am Drehschalter (mittlerer Hebel am Beifahrersitz) in sofern gelockert dass ein betätigen des Drehhebels nicht mehr wirksam ist. Der Sitz läst sich also nicht mehr über den Hebel in den "Drehmodus" bringen. Ich kann vorne in den Sitz reingreifen und direkt am Zug den Kippschalter umlegen so dass man dann den Sitz wieder drehen kann.
Ich wollte hier mal fragen ob das Problem bekannt ist und wie ich den Zug am besten wieder in einen funktionalen Zustand bringe. Muss ich dazu den Sitz in irgendeiner Form freilegen dass ich richtig an den Zug im Sitz rankomme, oder hat jemand eine andere Idee?!
Würde mich über die Hilfe dieses intelligenten Wissenskörper freuen
bei den aktuellen Sitzen lässt sich die Sitzfläche nach verschieben eines kleinen Riegels nach vorne wegschieben, beim älteren Modellen müssten an der Vorderseite zwei kleine Schrauben sein, dann kann man die Sitzfläche noch vorne schieben
Auf den weißen Kunststoffgleitstücken liegt das Sitzkissen auf. [img size=640]
weitere Bilder vom ausgebauten Sitz hier:
www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/735...g-blue-basteln#83770
- Dank erhalten: 8829
Sehe gerade du hast einen 2010er.....
Die Mechanik der Sitzlehnenverstellung hat sich von 2010 auf 2013 geändert (vermutl. ab 2011)
bei den Bildern von michi ist das vom 2013er.
Am älteren Sitzmodell gibt es den Hebel zum lösen der Sitzfläche nicht, sondern du mußt dazu einige Schrauben lösen.....
Der Rest meines Beitrags ist Schmarrn weil er für den hinteren Hebel (Lehnenverstellung gilt) ich mach den text mal blass und lass den Link stehen, weil so beide Hebel in einem Faden stehen viell brauchts mal wer....
Ich hatte an meinem 2010er [.] Bei mir war damals nichts kaputt sondern nur die Verbindung rechte Seite/Linke Seite der Lehnenverstellung ausgehängt. Die neueren Sitze haben nur noch eine einseitige Feststellung der Lehne, so dass dieser Defekt nicht mehr auftreten kann (es sei denn es ist was gebrochen etc....)
Eine bebilderte Beschreibung meiner Reperatur Lehnenverstellungh am BJ 2010 findest du hier
Ich hoffe es ist nix ernsthaft kaputt.
Gute Nacht
- BlankaSchalk
Besten Dank nochmal
- piano
Herzlichen Dank für alle Hilfe, Grüße, Sebastian
Wenn die Sitzfläche runter ist musst du die Bowdenzughülle wieder spannen und sichern.
Die ist entweder verrutscht oder der Halter ist verbogen.
Ist bei mir schon länger her und mein Gedächtnis
- piano
- Batti
- Dank erhalten: 132
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen Händen.
Jetzt Dethleffs 540 DR
- BrunoHa
- Dank erhalten: 88
Batti schrieb: An der Vorderseite der Sitzfläche gibt es zwei Kreuzschlitzschrauben; wenn die raus sind, kannst Du sie rausheben...
Hallo zusammen, bei meinem Nugget sind zwei der drei Hebel an der Sitzseite zum Verstellen der Kippfunktion und Verstellen der Rückenlehne am Fahrersitz und Beifahrersitz sehr schwergängig und nur noch mit Gewalt zu bedienen.
Ich will versuchen, die Seilzüge wieder gangbar zu machen.
Im oberen Beitrag sind zwei Schrauben zum entfernen der Sitzoberfläche beschrieben
Sind das diese beiden?
Bekommt MB an das Ganze wieder Problemlos montiert?
Gruss Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
- Nick
- Dank erhalten: 169
Gruß nick
Since 2007 Nuggetdriver
