- Stärkere Gasdruckdämpfer Aufstelldach 2013 gesucht
- Jason
13 Mär 2016 10:06 - 13 Mär 2016 10:14 #1
von Jason
Stärkere Gasdruckdämpfer Aufstelldach 2013 gesucht wurde erstellt von Jason
Hallo, habe Gestern mein dachträgersystem vom Zölzer auf das Aufstelldach montiert. Soweit ganz gut. Beim Aufstellen des Daches bekommt meine Frau schon Probleme mit dem Gewicht des Daches, und es ist noch nix drauf und drin
Kennt jemand von Euch die Bezeichnung der Dämpfer und weiß wo man stärkere herbekommt? Vielen Dank für Eure Hilfe!
Letzte Änderung: 13 Mär 2016 10:14 von tourneo.
13 Mär 2016 10:14 #2
tourneo antwortete auf Stärkere Gasdruckdämpfer Aufstelldach 2013 gesucht
Thema in Technik verschoben und Überschrift ergänzt
- Dank erhalten: 7213
13 Mär 2016 11:30 - 13 Mär 2016 11:30 #3
RudiRadlos antwortete auf Stärkere Gasdruckdämpfer Aufstelldach 2013 gesucht
stärkere Dämpfer sind nur bedingt hilfreich, da "das Schwerste" die ersten 15 cm des Anhebens sind. Und gerade da können die Dämpfer gar keine wirkliche Hilfe sein, denn sie liegen ebenso waagerecht wie das Dach selbst. Zudem müsste man überlegen, was eine erhöhte und permanent anliegende Kraft nach vorne auf die Aufstellscharniere bedeutet.
Wir haben kein zusätzliches Gewicht auf dem Dach, und meine Frau behalf sich in den wenigen Fällen, wo sie auch mal alleine mit dem Wagen unterwegs war damit, dass sie auf unsere ca. 25 cm hohe Trittstufe stand und das Dach 'aus den Knien heraus' mit der Schulter angehoben hat.
Viele Grüße und Glück AUF!
Letzte Änderung: 13 Mär 2016 11:30 von RudiRadlos.
- Jason
13 Mär 2016 20:19 #4
von Jason
Jason antwortete auf Stärkere Gasdruckdämpfer Aufstelldach 2013 gesucht
Ok, danke, wäre eine Option. Habe nur heute noch festgestellt das das Aufstelldach bei etwas dachlast schon selbst nicht mehr faltenfrei oben bleibt. Mit einer Stange zu Stabilisation funktioniert es, aber mir wäre etwas mehr Kraft im Dämpfer schon zweckmäßiger. Muss sich ja nur noch nen Vogel auf die falsche dachseite setzten und alles kracht zusammen
- Dank erhalten: 10329
13 Mär 2016 21:22 #5
norge antwortete auf Stärkere Gasdruckdämpfer Aufstelldach 2013 gesucht
Hej Jason,
willkommen im Forum
Ist es bei den Gasdruckfedern nicht so, dass eine der beiden verriegelt sobald sie komplett ausgefahren ist ?
Ich meine in der Nugget-Anleitung mal etwas von 25 kg Beladung bei aufgestelltem Dach gelesen zu haben - wie machen das die AD-Fahrer mit Dachlast - ladet ihr Nachts ab ?
Grüsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
norge
- Dank erhalten: 8851
13 Mär 2016 22:07 - 13 Mär 2016 22:21 #6
galli antwortete auf Stärkere Gasdruckdämpfer Aufstelldach 2013 gesucht
Nein wir laden erst gar nix drauf!
Ja die auf der Beifahrerseite wird verriegelt.
User Jübe hat wegen dem Gewicht einer hinten montierten Alurahmen-Solaranlage auch fahrerseitig eine Feder mit Arretierung eingebaut. Das geht! ....ist aber etwas umständlicher zu schließen, weil 2x entriegeln gleichzeitig an der Dachschlaufe ziehen bedarf eigentlich dreier Arme, und wer hat die schon?
Je weiter das Gewicht einer Dachlast nach vorne wandert umso näher liegt sie am Drehpunkt und um so geringer wird der negative Einfluß. (Kraft mal Weg, Hebelwirkung halt)
Ein kleiner Trick für Großgewachsene.....wenn man (oder Frau) sich drinnen müht das Dach hochzubekommen (..manchmal drückten auch die Kids als sie noch kleiner waren auf der Küche stehend vergeblich gegen die Schwerkraft..) gebe ich von aussen einen kl Schubs nach oben..das hilft (!)..ganz hinten gehts am leichtesten, da reicht dann mein Daumen (auch Hebelgesetze halt)
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 13 Mär 2016 22:21 von galli.
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
14 Mär 2016 12:31 #7
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Stärkere Gasdruckdämpfer Aufstelldach 2013 gesucht
wie Galli schreibt habe ich einen 2'ten arretierbaren Dachdämpfer eingebaut. Das schließen ist allerdings unproblematisch, durch das erhöhte Gewicht kann ich ein Dämpfer nach dem anderen entriegeln und das Dach sinkt mir gemächlich entgegen. Die Zeltplane ist geöffnet auch schön faltenfrei.
Grüßle Jürgen
