- Dank erhalten: 16
Kühlbox 15 A Sicherung
- eberhardbetz
22 Feb 2016 09:39 - 22 Feb 2016 12:33 #1
von eberhardbetz
Nugget Trail AD 150PS
Kühlbox 15 A Sicherung wurde erstellt von eberhardbetz
Hallo alle zusammen,
HILFE
ich kenne mich nicht mehr aus.
Kann mir jemand helfen seit kurzem brennt mir die 15 Ampere Sicherung immer durch die den Kühlschrank absichert.
Alles andere läuft Licht Standheizung etc.
Wo könnte ich Suche ansetzen ohne das halbe Auto zu zerlegen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
INFO
Bj 2013 mit Hochdach einer der letzten Baureihe
HILFE
INFO
Letzte Änderung: 22 Feb 2016 12:33 von eberhardbetz.
- Dank erhalten: 7187
22 Feb 2016 10:13 - 22 Feb 2016 15:30 #2
RudiRadlos antwortete auf Kühlbox 15 A Sicherung
bitte nenn' uns doch eben noch das Modell / Baujahr etc...
P.S. Hat sich erledigt, - siehe Auskunft oben
Letzte Änderung: 22 Feb 2016 15:30 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: eberhardbetz
- eberhardbetz
- Dank erhalten: 16
24 Feb 2016 22:46 #3
von eberhardbetz
eberhardbetz antwortete auf Kühlbox 15 A Sicherung
Eine wundersame Heilung.
Um herauszufinden wo der Fehler liegt habe ich alle Kabelverbindungen gelöst inkl. der am Ladegerät. Wieder eine neue Sicherung rein und alles nacheinander wieder angesteckt........ Und siehe dar nun geht alles wieder.
Sehr seltsam, aber gut
Bis bald
Servus
Bis bald
Servus
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge
24 Feb 2016 22:53 #4
Hallo Eberhard (?)
ich finde es gut, dass Du das positive Ergebnis Deiner Versuche hier bekannt gegeben hast, obwohl Dir niemand aus dem Forum kurzfristig helfen konnte!
- pocoloco76
21 Aug 2019 11:59 #5
von pocoloco76
pocoloco76 antwortete auf Kühlbox 15 A Sicherung
Moin!
Das Problem hab ich jetzt auch. Innerhalb weniger Tage ist mir mehrfach die 15 A - Sicherung durchgebrannt. Hatte sich bei dir das Problem durch das Steckerziehen vollends erledigt oder dauchte es noch mal auf? Und welche Stecker hast du genau gezogen? Am Sicherungskasten selber ist ja kein Stecker, den man ziehen kann, oder?
Schönen Gruß!
pocoloco76
Schönen Gruß!
pocoloco76
- pocoloco76
23 Aug 2019 15:12 #6
von pocoloco76
Ich noch mal!
Jetzt ist mir die Sicherung zwei weitere Mal durchgebrannt und so langsam wird es nervig. Hat vielleicht noch jemand ne Idee, was ich machen könnte?
Und es kann doch nicht helfen, dass ich vielleicht mal eine Sicherung mit etwas mehr Ampere (20 A?) nutze, oder?
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
23 Aug 2019 16:05 #7
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Kühlbox 15 A Sicherung
Doch, du kannst mal eine 20 A Sicherung versuchen. Der Anlaufstrom der Kühlbox ist ziemlich hoch. Das hat mir Dometic schon erzählt, als ich meinen Sprinter ausgebaut habe.
Wenn die Sicherung aber sofort wieder durchknallt, spricht es eher für einen Masseschluss. Dann solltest Du alle Kabel der Box entfernen und zunächst provisorisch gegen neue ersetzen.
Wenn dann wieder alles durchbrennt, muss die Box überholt werden. Das ist eher selten der Fall. Meist ist irgendein Kabel durchgescheuert
Folgende Benutzer bedankten sich: pocoloco76
- pocoloco76
23 Aug 2019 16:58 #8
von pocoloco76
Gegen die Theorie mit dem Anlaufstrom spricht, dass die Sicherung erst nach ein oder zwei Tagen durchbrennt, oder?
23 Aug 2019 22:06 #9
dann ist es vielleicht doch eher ein Kabel, das irgendwo scheuert und so einen Kurzschluss herstellt.
Das müsste dann im hinteren Bereich zwischen dem Sicherungskasten und dem Kompressor sein. Über das Display im Armaturenbrett läuft ja nur ein Steuerstrom. Es müßte also noch ein Relais geben, das angesteuert wird.
@Mvb2000: die 4 Ampère zieht der laufende Kompressor. Der Anlaufstrom ist (kurzfristig) aber deutlich höher, - trotz des Kondensators.
