- Dank erhalten: 22
Gummiteil im Motorraum gefunden
- manni777
ich habe letztens im Motorraum ein Gummiteil gefunden - über dem rechten Radkasten. Nach langem Suchen habe ich aufgegeben und konnte beim besten Willen nicht finden, wo das (eventuell auch ein Marder verschleppt hat) - herkommt.
Habt Ihr eine Ahnung - bzw. das Ding schon mal gesehen?
besten Dank und allen eine gute Fahrt
Manni
Ford Nugget, 06.2008, 140 PS, HD, salsarot metallic, 110.000 km
- PoBu
- Dank erhalten: 140
- Fordesel
- Dank erhalten: 105
2014er Crafter
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
- Dank erhalten: 792
könnte es sich hierbei um eine Entlüftungstülle eines Scheinwerfers handeln. Ist so eine Ahnung
Gruß Matze
- Segelmann
- Dank erhalten: 86
Nugget HD 2013 blau 140PS, 2+2, Bastel, Bastel.
- Matze67
habe gerade mal in den Motorraum der Transe unseres Heizungsmonteurs geguckt. Bingo
Das ist eine Entlüftungstülle der Scheinwerfer, sitzt sehr versteckt oben Fahrzeugaussenseitig und ist womöglich nur bei ausgebautem Scheinwerfer zu montieren.
Viel Spaß bei der Montage
Gruß Matze67
- Dank erhalten: 7187
Hallo,Matze67 schrieb: ist womöglich nur bei ausgebautem Scheinwerfer zu montieren. Viel Spaß bei der Montage
Scheinwerferaus-und Einbau ist bei diesem Transit Modell aber wirklich nicht kompliziert
- PoBu
- Dank erhalten: 10280
... der Ausbau der Scheinwerfer bis BJ 2013 ist im WIKI beschrieben - auf dem zweiten Bild ist oben rechts unter der Befestigungslasche ist auch die Hälfte des Gummi-Entlüftungswinkels zu erkennen ...
- manni777
- Dank erhalten: 22
Ich bin begeistert, was die Forummitglieder und demnach dieses Forum leistet.
Ich werde das mal checken. Gott sei Dank ist es über dem rechten Radkasten gelegen. Vielleicht hab ich Glück und ich muss den Scheinwerfer nicht ausbauen.
Ich schreibe es dann, wenn ich die Lösung gefunden habe.
Danke Euch
