- Dank erhalten: 483
- Klapptisch lässt sich nicht entriegeln (BJ 2005)
- Kalu
20 Jan 2016 18:04 #1
von Kalu
Klapptisch lässt sich nicht entriegeln (BJ 2005) wurde erstellt von Kalu
Hallo allerseits!
Bin neu hier. Habe kleines(hoffentlich) Problem: Klapptisch lässt sich nicht entriegeln, hat jemand einen Tip?
- Nordfahrer
20 Jan 2016 19:10 #2
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Klapptisch lässt sich nicht entriegeln (BJ 2005)
Hallo Kalu,
beim aktuellen Nugget wird der runtergeklappte Klapptisch rechts unten nur durch einen drehbaren "Balken" gesichert....
Wenn dein Nugget neu ist, ist der "Balken" vielleicht noch schwergängig....
Gruß Bernd
Hallo Kalu,
Gruß Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: Kalu
- Rodrigo
- Dank erhalten: 180
20 Jan 2016 20:20 #3
von Rodrigo
Gruß, Rodrigo
ehemals 2015 HD 155 indic-blau / 100W Solar / Fiedler-Motorradbühne
Rodrigo antwortete auf Klapptisch lässt sich nicht entriegeln (BJ 2005)
Ja ich habe einen Tipp: zieh den Tisch an der oberen schiene leicht nach links, bis er aus der im vorherigen Beitrag beschriebenen HalterungVerriegelung raus ist. Dann nach oben klappen. Sollte gehen.
Rodrigo
Rodrigo
Gruß, Rodrigo
- Dank erhalten: 10280
20 Jan 2016 20:57 - 20 Jan 2016 21:10 #4
norge antwortete auf Klapptisch lässt sich nicht entriegeln (BJ 2005)
Hej Kalu,
willkommen im Forum
... deine Frage habe ich von 'Umbauten' in 'Technik ab BJ 2014' verschoben - in Umbauten bitte nur bereits erfolgte Massnahmen ...
... ach ja - und den Thementitel etwas aussagekräftiger erweitert - nur 'klapptisch' alleine ist ja dann doch nicht sooo aussagekräftig ...
Viel Erfolg, viel Spass im Forum und mit deinem Goldstück,
Grüsse aus dem Hessenland
norge
P.S. Solltest du keinen 2014er Nugget haben, sondern eines der Baujahre 2000 bis 2013, dann hilft dir vielleicht dieser Beitrag weiter : Klapptischverriegelung
P.P.S. Hilfreich bei technischen Frage ist eine ausgefüllte Signatur - einige kurze Infos wie BJ, Motorisierung, AD oder HD reichen schon aus - Signatur anlegen geht über 'Profil' => 'bearbeiten' => 'Profilinfos' => das unterste Feld 'Signatur' ausfüllen & 'speichern'
willkommen im Forum
norge
Letzte Änderung: 20 Jan 2016 21:10 von norge. Grund: P.S. & P.S.S.
