- Dank erhalten: 183
Bordbatterie nach 2 Wochen platt.
- Nugget.nl
09 Jan 2016 16:43 #1
von Nugget.nl
Bordbatterie nach 2 Wochen platt. wurde erstellt von Nugget.nl
Bordbatterie nach 2 Wochen noch 10,3 Volt..? so snell ?
Bordbatterie wird geladen Wenn der motor lauft 14,5v
Wenn ich der motor aus mach und af 220Volt schalte dan passiert niks.
alle stekdosen haben 220V.
was ist das Problem hier.
Ich habe auch die ampere gemessen bei alles ausgeschaltet, dan lauft er noch 2Ampere.
grusse Martin
Holland
Ford Nugget Bj 2013 2000km
grusse Martin
Holland
- buengerloch
09 Jan 2016 17:26 #2
von buengerloch
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
buengerloch antwortete auf Bordbatterie nach 2 Wochen platt.
Na dann ist die Batterie im Eimer. wenn nachgemessen wurde .....
- Nugget.nl
09 Jan 2016 18:32 #3
von Nugget.nl
Nugget.nl antwortete auf Bordbatterie nach 2 Wochen platt.
Ja, ich habe nach gemessen...
Aber wenn ich an der stekdose sitze muss ich doch auch 14,xx volt messen.
grusse Martin
grusse Martin
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
12 Jan 2016 06:38 #4
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Bordbatterie nach 2 Wochen platt.
Hallo Martin,
kontrolliere mal die Anschlüsse der Bordbatterie (unter Küchenblock ) und den Batterietrennschalter (unter Fahrersitz ) ob diese fest verschraubt sind.
Auf jeden Fall zum fFH fahren und die Batterie durchmessen lassen, ob sie noch gut ist.
In die Suchfunktion mal eingeben :Batterieproblem, Nugget 6 Monate alt
Da solltest du noch vieles lesen können.
Grüßle Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget.nl
- Dank erhalten: 7187
12 Jan 2016 12:18 #5
wo hast Du die 2 Ampère gemessen? Zwischen dem Pluspol der Bordbatterie und dem Kabel? Wenn man den Motor abstellt, dann dauert es noch einige Minuten (bis zu 30) bis das System ganz herunter gefahren ist. Wenn man also nach ca. 30 Minuten das Ampèremeter beobachtet, sollte da kein nennenswerter Strom fließen, - vorausgesetzt, dass keine Verbraucher wie Radio, Innenbeleuchtung etc. an sind.
P.S. Wenn der Motor läuft, dann zeigt der Voltmeter die Spannung, die die Lichtmaschine abgibt. Das ist immer höher als die Spannung der Batterie. Die Batteriespannung ist erst nach dem Abschalten des Motors erkennbar.
RudiRadlos antwortete auf Bordbatterie nach 2 Wochen platt.
Hallo,Nugget.nl schrieb: Ich habe auch die ampere gemessen bei alles ausgeschaltet, dan lauft er noch 2Ampere.
