- Dank erhalten: 76
Injektoren prüfen lassen?
- RaD
04 Dez 2015 09:53 - 04 Dez 2015 09:54 #1
von RaD
Injektoren prüfen lassen? wurde erstellt von RaD
Hallo Nuggetfreunde,
im Juni 2015 habe ich einen neuen Shortmotor (nach Motorschaden) bekommen.
(Zylinder, Kolben und Kurbelwelle neu)
Im Zylinderkopf wurde nur der 4. Injektor ausgetauscht.
Auf meine Frage an den Ford Schlosser: warum nicht Alle, sagte er:
Nö, die anderen 3 sehen noch gut aus.(???)
"Kann man das sehen?"
Also ich konnte nichts sehen.
Der ausgetauschte Injektor (noch im eingebauten Kopf) sah für mich auch "gut" aus.
Eigenlich sieht man garnicht viel von den Injektoren, wenn man den Kopf von der Ventil-
seite her sieht.
Ich beabsichtige die Injektoren von einer Kölner Firma auf einem Prüfstand überprüfen
zu lassen. Ausbau, Prüfen und Einbauen ca. 400€. Dauer 3 Tage.
Was haltet ihr davon?
Danke für Euere Antworten.
Rolf.
seite her sieht.
Rolf.
Letzte Änderung: 04 Dez 2015 09:54 von RaD.
- Dr.Hasenbein
04 Dez 2015 10:07 #2
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Injektoren prüfen lassen?
Die Einspritzdüsen von meinen 200D sahen nach 250Tkm auch noch gut aus. Das ist eine unprofessionelle Aussage da man da definitiv nicht einfach so sehen kann. Selbst eine einfache Spritzbildprüfung sagt nicht unbedingt was aus. Ist zwar teuer, aber billiger als der nächste Motorschaden. Die kommen doch alle aus derselben Charge. Warum sollten die soo viel besser sein.....
- Dank erhalten: 7187
04 Dez 2015 10:46 - 04 Dez 2015 10:56 #3
RudiRadlos antwortete auf Injektoren prüfen lassen?
Sichtprüfung allein reicht m.E. nicht, um eine qualifizierte Aussage zu machen. Vielleicht hatte der Mechaniker schon eine Laptopdiagnose gemacht und keine Auffälligkeiten erkannt.
An deiner Stelle würde ich den Düsentest machen lassen. Wenn dann aber neue Düsen als notwendig erachtet werden wird's nochmal deutlich teurer.(einschließlich dem Anlernen der Düsen).
Falls es sich bei deinem Schaden "nur" um Kolbenbruch gehandelt hat (und die defekte Düse nicht Auslöser, sondern ein Folgeschaden war), dann ist aktuell kein Handlungsbedarf, - aber kann man da sicher sein?
Letzte Änderung: 04 Dez 2015 10:56 von RudiRadlos.
