- Dank erhalten: 203
- Paßt die Heckklappe vom Transit Tourneo (?) beim Ford Nugget (BJ. 1995)
- jomawe
02 Dez 2015 18:08 #1
von jomawe
HD, Bj. 95, TD 86 PS, weiß, ca. 214.000 km - jetzt: Bj. 99; TD 101 PS, 3.200 kg zGG., HD, 74.000 km, ehem. Behördenfahrzeug, dass zum "Nugget" werden soll ...
Paßt die Heckklappe vom Transit Tourneo (?) beim Ford Nugget (BJ. 1995) wurde erstellt von jomawe
Hallo liebe Forumsfreunde, ich bräuchte mal zeitnah euren Rat: Bei unserem Nugget Bj. 1995 ist die Heckklappe unten total weggegammelt. Jetzt kann ich eine gebrauchte Heckklappe von einem Ford Transit Tourneo bekommen. (Ich dachte immer, der wäre viel kleiner ...) Kann mir jemand sagen, ob die bei unserem Auto paßt? Von den Fotos her sieht sie ziemlich identisch aus.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
02 Dez 2015 18:27 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Paßt die Heckklappe vom Transit Tourneo (?) beim Ford Nugget (BJ. 1995)
Servus
Müsste wenns vom Baujahr stimmt gleich sein!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- jomawe
02 Dez 2015 18:40 #3
von jomawe
jomawe antwortete auf Paßt die Heckklappe vom Transit Tourneo (?) beim Ford Nugget (BJ. 1995)
Danke, Rudi!
- Dank erhalten: 10280
02 Dez 2015 20:02 #4
norge antwortete auf Paßt die Heckklappe vom Transit Tourneo (?) beim Ford Nugget (BJ. 1995)
Hej jomawe,
der Kleinere den du meinst ist vermutlich dieser hier : Ford Transit Connect - diesen gab es auch als 'Ford Tourneo Connect' - wurde aber erst ab 2002 gebaut.
'Tourneo' heissen bei Ford traditionell die PKW-Versionen der verschiedenen Transporterbaureihen - und da es viele verschiedene 'Transit' gibt ist das leider nicht wirklich leicht zu durchschauen ...
02 Dez 2015 20:34 - 02 Dez 2015 21:04 #5
tourneo antwortete auf Paßt die Heckklappe vom Transit Tourneo (?) beim Ford Nugget (BJ. 1995)
Ich hatte so einen 96er Tourneo,
damals war das ganze noch ganz sauber strukturiert:
Ein Tourneo war ein Transit Fensterbus der für die Personenbeförderung gedacht war, dh vorne 3 Sitze und hinten jeweils nochmal 2 Sitzbänke mit jeweils 3 Sitzen. Die Bänke waren aber leider nicht zum Bett umbaubar, deswegen ist die als erstes rausgeflogen.
Noch 2 Bilder wo man die Heckklappe gut sehen kann, allerdings war die damals auch schon vergammelt, die Klappen waren sämtlich alle vergammelt, die sind immer unten an der gleichen Stelle durchgefault. sieht man an der Klappe auch ganz gut wo die Rostblasen sind.
Wenn du eine bessere bekommen kannst würde ich sie nehmen.
Letzte Änderung: 02 Dez 2015 21:04 von tourneo.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
02 Dez 2015 21:03 #6
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Paßt die Heckklappe vom Transit Tourneo (?) beim Ford Nugget (BJ. 1995)
Es gab beim Transit 1994 ein Facelift. Unter Umständen könnte ein Nugget mit Erstzulassung Anfang 1995 noch aus dem Baujahr 1994 stammen. Zu unterscheiden an dem Grill (das Fischmaul ist nach 1994). Das macht zwar nichts an den Maßen der Heckklappe, die dürften identisch sein. Es könnte aber sein das du den Verriegelungsmechanismus umbauen musst
- jomawe
02 Dez 2015 21:13 #7
von jomawe
Klasse, liebe Forumsfreunde, auf euch ist einfach Verlass! Danke!
