- BeitrÀge: 9394
- Dank erhalten: 10326
Handbremse Kontrolleuchte
05 Aug 2016 20:23 - 05 Aug 2016 20:34 #11
norge antwortete auf Handbremse Kontrolleuchte
Hej Klaus,
ja - fĂŒr die Baujahre 2000 - 2006 gibt es ein eigenes Bild
Aber auch hier gibt es einen Schalter (Pos. 3 Switch Assy = Schalter Baugruppe) - wie der genau angeordnet ist, lÀsst sich aber der Explosionszeichnung nicht wirklich gut entnehmen.
Vielleicht hat ja auch schon mal jemand mit dem passenden Baujahr dran geschraubt - durch die Ferien- und Urlaubszeit braucht es aktuell mitunter etwas mehr Geduld ...
GrĂŒsse norge
P.S. gerade nochmal geschaut - es gibt wohl auch AusfĂŒhrungen ohne Schalter - hat denn die Anzeige frĂŒher schon mal funktioniert ?
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 05 Aug 2016 20:34 von norge. Grund: P.S.
- KlausMeyer
- BeitrÀge: 91
- Dank erhalten: 91
05 Aug 2016 21:04 #12
von KlausMeyer
Nugget Plus 170 PS Magnetic Grau 06/2018
KlausMeyer antwortete auf Handbremse Kontrolleuchte
Die Anzeige hat frĂŒher immer funktioniert, glaube ich zumindest. Wie ist das bei anderen Nuggets Bj 2003 ? Handbrems-Kontrollleuchten gibt es doch bei allen Fahrzeugen.
- Patkol
- BeitrÀge: 43
- Dank erhalten: 18
10 Jan 2021 19:16 #13
von Patkol
GrĂŒĂe von der KĂŒste
Patkol
******** 2012er EUROLINE AD ********
Patkol antwortete auf Handbremse Kontrolleuchte
bei meinem 2012er besteht das gleiche Problem mit der Kontrollleuchte. Jetzt bei den Temperaturen ist es soweit, dass es mit dem runterdrĂŒcken auch nicht getan ist. Gibt es zwischenzeitlich Erkenntnisse, wie das Problem zu lösen ist? Ist er der Schalter oder wie bekommt man das in den Griff?
Patkol
- BeitrÀge: 5412
- Dank erhalten: 7211
11 Jan 2021 09:15 - 11 Jan 2021 12:20 #14
wenn es, wie bei Dir, nur temperaturabhÀngig auftritt, dann vermute ich die Ursache in der SchwergÀngigkeit der Handbremsseile.
Was man zunÀchst versuchen kann, wÀre die Bremsseile wieder gangbar zu machen, und zwar
1. Im Bereich der hinteren Bremse, wo das Kabel aus dem Bowdenzug herauskommt. AuĂerdem kann man den kurzen Hebel, der die Kraft auf den Bremskolben ĂŒbertrĂ€gt, ebenfalls mit einem Schmiermittel einspĂŒhen.
2. EinsprĂŒhen sollte man auch die Stelle unter dem Fahrzeug, wo die BremszĂŒge in die BowdenzĂŒge verschwinden.
FĂŒr die o.g. Arbeiten sollte man zu Zweit sein: einer sprĂŒht, der/die andere zieht derweil den Handbremshebel in kurzen AbstĂ€nden hoch & runter. Wenn die Kabel erkennbar schwergĂ€ngig laufen, kann man den kurzen Hebel an der Bremszange auch mit einer groĂen Zange hin- und herbewegen, um das Seil (recht und links!) gangbar zu machen.
Wenn das nicht hilft, mĂŒssen vermutlich die Seile komplett erneuert werden.
P.S. Oft wird empfohlen, die Handbremse nur wenn unbedingt nötig zu ziehen, damit die Bremse nicht anfriert. Das kann im Winter stimmen, aber wenn man sie den ganzen Sommer ĂŒber aus Prinzip nie betĂ€tigt, kann es schon passieren, dass dabei die Bremsseile 'festgehen'. Also, ruhig hie & da den Handbremshebel mal kurz hochziehen, damit alles 'gangbar' bleibt.
GruĂ,
RĂŒdiger
RudiRadlos antwortete auf Handbremse Kontrolleuchte
Patkol schrieb: Jetzt bei den Temperaturen ist es soweit, dass es mit dem runterdrĂŒcken auch nicht getan ist. Gibt es zwischenzeitlich Erkenntnisse, wie das Problem zu lösen ist? Ist er der Schalter oder wie bekommt man das in den Griff?
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 11 Jan 2021 12:20 von RudiRadlos. Grund: ErgĂ€nzung
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, galli, werner_krauss, norge, Patkol
