- Dank erhalten: 125
Spannungwandler eingebaut
- Nugget 07
30 Nov 2008 14:58 #1
von Nugget 07
Spannungwandler eingebaut wurde erstellt von Nugget 07
da ich es leid war das Teil immer auszupacken, anzuschließen usw. habe ich den Spannungswandler fest eingebaut, und zwar neben der Gel-Batterie, wegen der kurzen Leitungen. Es ist ein Gerät mit 600Watt Dauerleistung, da ich auch meine Warmwasserversorgung mit 400Watt Leistung, wenn ich nicht am Netz hänge damit aufheizen kann, zB. wärend der Fahrt usw. Ich habe mir ein Paneel gebaut, um alles von außen bediehnen zu können und auch mal ein Ladegerät oder so anzuschließen. Der Boiler ist von innen angeschlossen, und wird von außen nur geschaltet.
Bilder sind in der Galerie !!!
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- stifter
30 Jul 2009 23:30 #2
von stifter
stifter antwortete auf Re:Spannungwandler eingebaut
Hallo Wilfried,
wie hast Du den elektrischen Anschluss und die Absicherung bewerkstelligt? Querschnitte, Unterbringung, Klemmen?
stifter
stifter
- Nugget 07
01 Aug 2009 16:29 #3
von Nugget 07
Nugget 07 antwortete auf Re:Spannungwandler eingebaut
Hallo Stifter,
Kabel waren dabei,habe nur die beiden Zangen abgeschnitten und 6mm Öhsen aufgepresst, an der Gel-Batterie sind noch Anschlussgewinde vorhanden, das Gerät hat eingebaute Sicherungen. Schau dier die Bilder in der Galerie an, da kannst Du alles sehen.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- Nugget 07
01 Aug 2009 16:29 #4
von Nugget 07
Hallo Stifter,
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- stifter
01 Aug 2009 23:26 #5
von stifter
Hallo Wilfried,
vielen Dank für die Infos. Welches Gerät hast Du verwendet und kannst Du es weiterempfehlen? Für mich würde wohl schon was Kleiners reichen, aber die 150 W Dinger versagen beim Anschluss meines Notebooks regelmäßig. Hast Du Erfahrung mit dem Anschluss induktiver Lasten? Macht Dein Wandler Sinus oder Trapez? Kann man die Batterie allein beiseite schieben, oder wie kommt man sonst an die Holzwand?
Hast du unten in der Wand einen Durchgriff zum Ablassventil?
Im übrigen, Deine Arbeit sieht sehr professionell aus.
Grüße von
stifter
Grüße von
stifter
- Nugget 07
02 Aug 2009 10:30 #6
von Nugget 07
Hallo Stifter,
das Gerät heißt Profi-Power 600 Watt, Art.: 2.950.002, schau mal unter
www.axhess.de nach da gibts techn. Daten. Platz ist zwischen der Gel und der Wand genug,musst nur das Klappteil vom Bett ausbauen! Einen Durchgriff zum Abwasserhahn habe ich auch.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- stifter
03 Aug 2009 22:55 #7
von stifter
Danke, werde mich nach der Reise weiter damit befassen. Deine Profilösung wird sicher nicht dabei herauskommen.
stifter
stifter
