- Dank erhalten: 1631
- Winterreifen welches Fabrikat und Größe?
- Butzkopf
- Freigeist
kann mir jemand auf die Schnelle helfen welche Größe und genaue Bezeichnung ich benötige? Ganz grob 195/70 R 15. Traglast? Geschwindigkeitsindex? Irgendwie hab ich ohne Fahrzeugschein von hier aus keine Ahnung.
Welcher Reifen hat sich denn auf Eis und Schnee gut bewährt? Ich habe irgendwelche von Fulda drauf und die waren eine Katastrophe im Schnee.
Danke an alle.
Geschwindigkeitsindex R
mache gerade diese drauf: Michelin Agilis Alpin 195/70 R15 104R C M+S
(die einzigen mit B C Index in der Energietabelle und sollen recht leise sein)
vorher Semperit waren auch gut
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
also ich hab im Winter : Goodjear Cargo Ultra Grip 195/70R15C 104/102 R
und bin zufrieden damit.
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen.
Ciao Werner
Goldstück Bj.2011 140Ps HD;chill metal;AHk;Sommer 215/65 R16 auf 6,5x16; Klima;Porta Potti; F300Ti 280;Solar SPR90 100W;Kenw. DNX9280+Cmos300 Rückfahrk.;Windabw.;UFS Luftf.;UBS;MS
- Fränki
- Dank erhalten: 3008
Fränki
- spfcm
Inzwischen bin ich auch bei den Sommerreifen auf Nokian (Nokia C-Line) gewechselt, nachdem ich Conti-Reifen als Erstausrüstung drauf hatte. Die Conti-Reifen machten teilweise schon bei Trockenheit Ärger, obwohl ich eher zurückhaltend fahre. Bei Nässe neigten diese Reifen noch schneller zum durchdrehen. Ich habe auch diesen Wechsel nicht bereut.
Ich fahre übrigens auf den serienmäßiger Stahlfelgen mit 195-iger Reifen.
VG Peter
- Dank erhalten: 8811
Habe vom 1. Nugget (2010) noch Firestone Winterreifen, die ich gestern vermutlich zum letzten mal aufgezogen habe...plane sie im Juni in Norgwegen auf 4mm runterzufahren, sind leicht schräg abgenutzt innen stärker als aussen......
Glätte: sehr zufrieden, hatte aber nie viel Schnee, also nur bedingt aussagefähig....aber die nasse Wiesentraktion ist auch nicht übel.
Nässe: sehr zufrieden, weit besser als meine ersten Firestone Sommerreifen. ähnlich wie die Contis.
Trocken: kein Thema! (ein Reifen der das nicht kann ist eh für die Tonne).
Geräusche: mit den Jahren etwas lauter werdend als die Sommerreifen. Aber nur ganz leicht
Sonstiges: besonders gefallen hat mir die feste Flanke-(und vermutlich hohe Traglast) undder Verschleiss. 5-6mm Profil nach nach geschätzten 40TKM WR-Laufleistung ist nicht übel.
- Dank erhalten: 7166
Hallo,galli schrieb: ... Firestone Winterreifen ...plane sie im Juni in Norgwegen auf 4mm runterzufahren, sind leicht schräg abgenutzt innen stärker als aussen...
wenn das so ist, waren sie vermutlich zuletzt auf der Vorderachse montiert (und die Spur hat nicht zu 100% gestimmt).
Hab im Frühjahr die Vorderachse einstellen lassen (müssen) die Lenkung zog nach rechts und laut Messprotokoll (vorher-nachher Werte) wurde sie auch eingestellt.
Davor waren diese Reifen auch auf dem roten Vorgänger stets im rotierenden Wechsel (vorn<->hinten etc....) montiert. also war jeder mal vorne......
Gruß Til
Hallo,xxl_tom schrieb: Agilis Alpin 195/70 R15 104R C M+S
bei dem Reifen finde ich nur E unter Energieverbrauch (Tanksäulensymbol).
Das kann sein mir ging es um das B, hab hier im Krh leider nur mein Smartphone und da ist das Suchen und nachlesen anstrengend
