- Dank erhalten: 196
- An Bastelfreaks oder 12V-Experten - welches Relais?
- Bestmann
- festina lente
08 Okt 2015 20:18 - 08 Okt 2015 20:43 #1
von Bestmann
An Bastelfreaks oder 12V-Experten - welches Relais? wurde erstellt von Bestmann
habe mir endlich die bereits vor 3 Jahren erworbenen el. Fensterheber eingebaut.
Hab sie an Dauerstrom (30) angeschlossen - es störte mich bei anderen Fahrzeugen
immer, wenn nach Ausschalten der Zündung die Fensterheber nicht mehr funktionierten.
Wie oft macht man den Motor aus und stellt fest, die Fenster sind noch offen - also
Zündung wieder an > Fenster hoch . . . .
Nun stellte ich aber fest, das die Bedienschalter beleuchtet sind - Dauerstrom also
nicht die beste Lösung.
Ich würde gern ein Relais zwischenschalten, welches nach Zündungsaus noch
ca 30 Sek. Strom für die Fensterheber liefert.
Wie heisst so ein Relais und wo gibt es sowas günstigst (mehr als 10 Euronen
möchte ich für dieses Gimmick nicht ausgeben)?
Letzte Änderung: 08 Okt 2015 20:43 von Bestmann.
08 Okt 2015 20:28 - 08 Okt 2015 20:29 #2
tourneo antwortete auf An Bastelfreaks oder 12V-Experten - welches Relais?
Servus,
Such doch mal nach einem abfallverzögerten 12 V Relais, Bezugsquelle kann ich leider keine anbieten
Letzte Änderung: 08 Okt 2015 20:29 von tourneo.
09 Okt 2015 12:52 #3
xxl_tom antwortete auf An Bastelfreaks oder 12V-Experten - welches Relais?
Servus Bestmann,
kannst Du nicht einfach die Beleuchtung demontieren, es ist so genial wenn Du beim campen auf dem vorderen gedrehten Sitz mit nem Buch sitzt und die Scheibe ohne Zündschlüssel kurz rauf oder runter fahren kannst.
Wenn Du das Relais abfallen läßt musst wieder nach dem Schlüssel laufen und Saft geben...
Und die Schalter findest Du während der FAhrt oder im Dunkel auch ohne Beleuchtung
- Bestmann
- festina lente
09 Okt 2015 13:02 #4
von Bestmann
Bestmann antwortete auf An Bastelfreaks oder 12V-Experten - welches Relais?
Stimmt xxl-tom,
vielleicht setze ich einfach einen *ein-aus-Schalter* dazwischen
09 Okt 2015 19:35 #5
Oder so
