- Dank erhalten: 561
- Seltsames Standheizungs-Problem Baujahr 1999
- Tangomenia
25 Sep 2015 10:03 #1
von Tangomenia
Seltsames Standheizungs-Problem Baujahr 1999 wurde erstellt von Tangomenia
Hallo Zusammen
Da die kältere Zeit wieder anbricht und ich bis Ende Oktober mit meinem noch unterwegs sein kann, möchte ich noch einmal mit einem Phänomen an Euch “Spezialisten“ in Sachen Standheizung herantreten.
Vorweg gesagt – das “Problem“ hatte ich schon einmal hier im Forum gepostet. Damals hatte ich aber noch ein Batterie-Problem, was die Ursache ein wenig in den Hintergrund gestellt hatte.
Aktuelle Situation:
Meine eigentlich recht neuen AGM-Batterien sind wohl an sich in Ordnung. Der Wagen steht seit Anfang August eigentlich nur in der Gegend herum und wird fast nicht genutzt.
- Batterien (2 x AGM 80 Amp.) sind lt. Anzeige komplett voll (trotz der Nicht-Nutzung in den letzten Wochen); wahrscheinlich durch die 30 W Solar auf dem Dach. Die Batterien waren nicht am Netz gewesen!
- Voltanzeige im Display: Stand - 12,9 V (teils sogar über 13,0 V); während des Motorbetriebes zwischen 13,8 u. 14,4 V
Soweit sollte man annehmen, dass alles OK ist.
Aber - wenn ich jetzt die Standheizung anstelle, läuft die Heizung bzw. der Lüfter auch an. Die Anzeige im Display sinkt natürlich auf 12,2 V bis 12,1 V, aber nicht darunter. Nach etwa 30 Sekunden, ohne dass warme Luft aus der Lüftung gekommen ist und die Pumpe angefangen hatte zu klackern, schaltet sich der Lüfter (ich denke, damit auch die ganze Heizung) wieder ab. Man hört, wie der Lüfter langsam herunterfährt. Das Heizungs-Symbol im Display bleibt stehen. Es wird keine Fehlermeldung angezeigt.
Wenn ich jetzt den Motor anmache und die Heizung erneut starte, funktioniert alles wie es soll. Die Heizung startet ganz normal du es kommt nach einer Minute warme Luft aus dem Auslass. Die Voltanzeige im Display sinkt auf ca. 12,2 V (ungefähr gleich wie ohne Motorbetrieb). Sie steigt nach einer Minute dann auch wieder auf ca. 12,7 V an. Nach etwa 1 Minute kann ich den Motor auch wieder ausmachen und die Heizung läuft ganz normal weiter. Im Netzbetrieb gibt es überhaupt kein Problem. Hier läuft alles wie es soll.
Mein Problem bzw. meine Fragestellung hierzu:
Warum startet die blöde Heizung nicht im Standbetrieb, obwohl die Anzeige nicht unter 12,00 Volt absinkt. Bei Blei-Säure-Batterien, die vorher noch eingebaut waren, war die Situation genau gleich. Deswegen habe ich auch auf AGM gewechselt.
Können die Batterien der Grund sein? Unterscheiden sich AGM´s von GEL-Batterien vielleicht genau in diesen hochbeanspruchten Einsatzfällen (Standheizung).
Kann hier jemand etwas dazu sagen oder hat eine Erklärung?
Vielen Dank im Voraus…
Grüße aus Köln
Hotti
Aktuelle Situation:
Grüße aus Köln
Hotti
25 Sep 2015 10:48 #2
xxl_tom antwortete auf Seltsames Standheizungs-Problem Baujahr 1999
Servus Hotti,
was passiert wenn die Heizung zum ersten mal runtergeregelt hat und du sie ohne laufenden Motor noch einmal einschaltest?
- Tangomenia
25 Sep 2015 11:37 #3
von Tangomenia
Servus
Das gleiche wie beim ersten Anschalten.
Ich meine, dass ich es vorgestern 3 Mal versucht hatte. Im Display hatte sich eigentlich nichts entscheidendes verändert.
Tangomenia antwortete auf Seltsames Standheizungs-Problem Baujahr 1999
xxl_tom schrieb: Servus Hotti,
Servus
- Dank erhalten: 105
25 Sep 2015 12:48 #4
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Seltsames Standheizungs-Problem Baujahr 1999
Mein Allerheil Tipp .Zieh einfach mal die Stecker vom Steuergerät der Standheizung für min. 30 Sekunden ab. Seit dem ich das bei unserem gemacht habe läuft die SH so gut wie noch nie
- Tangomenia
25 Sep 2015 12:58 #5
von Tangomenia
ja - werde ich nachher mal machen. Aber ich glaube eher nicht, dass sich dadurch etwas ändert. Ansonsten läuft die Heizung ja faktisch problemlos...
Du meinst den Stecker an dem Eberspächer-Kästchen oberhalb der Starterbatterie im Motorraum links, oder?
25 Sep 2015 13:14 #6
Ja, genau. Kostet doch nichts, und macht zudem noch nicht mal große Arbeit. Und hey, wer weiß
- Tangomenia
25 Sep 2015 15:49 - 25 Sep 2015 17:25 #7
von Tangomenia
Hey Markus und alle Interessierten,
fast nicht zu glauben - Stecker gezogen - 30 Sekunden gewartet - wieder reingesteckt - Heizung angemacht und sie läuft im Standbetrieb einwandfrei an.
Tschja - was so eine kleine Handlung auswirken kann.
Am Anfang stand die Anzeige auf 14,4 V (keine Ahnung, warum so hoch). Beim Hochfahren ist die Anzeige sehr schnell auf 12,2 V gefallen. Und als die Heizung lief ging sie dann wieder auf die - meiner Kenntnis nach - normale 12,5 V.
Also - vielen Dank an Dich Markus für den Tip. Ich hatte es eigentlich glauben wollen.
Damit ist auch dieses Problem mal wieder durch das Forum kostengünstigst behoben worden.
Freudige Grüße aus Köln und für die Teilnehmer des Kölner Treffs: bis nächste Woche
Hotti
Hotti
Letzte Änderung: 25 Sep 2015 17:25 von Tangomenia.
25 Sep 2015 17:08 #8
Priiiiiima
Sag ich doch "Allerheilmittel" Stecker ziehen. War die Woche wahrscheinlich genau so verdutzt wie du als es bei mir auf einmal auch wieder alles funktionierte
Freuen uns auch schon auf nächstes WE. Grüße aus der Eifel, Markus.
