- Dank erhalten: 4501
- Dringend gesucht ! EINSPRITZDÜSE mit Halter für Transit 2,5 Diesel 1987
- Homo Transitus
- Ei guude
22 Sep 2015 19:17 #11
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Dringend gesucht ! EINSPRITZDÜSE mit Halter für Transit 2,5 Diesel 1987
Bei so etwas rufst du in Egelharting an, die Mitarbeiter von Motomobil sind imThema Sag einen schönen Gruß vom Transit-Stammtisch
- Nugget1989
- Dank erhalten: 424
22 Sep 2015 19:36 #12
von Nugget1989
Also ich kann Deine Aufregung beim besten Willen nicht ganz nachvollziehen.
Hast schon bei Motomobil angefragt? Wie schon mehrmals erwähnt sind die bei unseren alten Nuggets echt gut drauf.
Was ich mich schon frage: Macht ein Boschdienst wirklich auch (gut?) auf LUCAS-CAV Anlagen??
Gruß Hans
Seit Jänner 22: HD-Nugget in Pyrit-Silber, 130PS und mLSD Sperrdifferential und was man sonst noch so braucht.
Den Oldie haben wir nicht mehr. Nur der Nickname ist als Erinnerung geblieben.
Nugget1989 antwortete auf Dringend gesucht ! EINSPRITZDÜSE mit Halter für Transit 2,5 Diesel 1987
Nugget1987 schrieb: So hab jetzt halb Europa und Deutschland verrückt gemacht mit dem Teil, eventuell kann man es auch nur als Düse tauschen , Boschdienst ist mal dran am Angebot...aber ich denke das Kompletteil kommt günstiger .
Werd weiter Berichten wie es ausging
P.S - Ford selber- schwach...keine Info , kein Wissen. Das ist schon echt übel.
Gruß Hans
- Homo Transitus
- Ei guude
22 Sep 2015 20:05 #13
von Homo Transitus
Einzelne Bosch Dienste haben die Möglichkeit eine Lucas einzustellen. Es gibt aber Spezialisten für diverse Diesel Einspritzpumpen, die sind meistens besser aufgestellt.
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
03 Okt 2015 21:09 - 03 Okt 2015 21:11 #14
von Nugget1987
1987,Diesel 2,5-50 KW (mit fast 60 KM/h über die Kassler Berge )wird derzeit Restauriert,so gut es halt geht." KEINE SERVOLENK. " -224 000 KM
Viel Karroseriearbeit., Kauf 2014. Update Mai 2015 - Mittlerweile " fast " fertig ( neues Avatarbild )
Nugget1987 antwortete auf Dringend gesucht ! EINSPRITZDÜSE mit Halter für Transit 2,5 Diesel 1987
Also die Düse ist gewechselt - hatte Glück..eine neue in England zu bekommen über ebxx ...na ja war Transport etwas teuerer ,aber gesamt immer noch 50 % günstiger als anderweitig , ja Moto hätte auch geklappt...die in England war zufällig das letzte Stück im Lager. Daher sehr günstig gewesen ( alles in allem deutlich unter 100 € ) - Nagelneu.
Ist schon verbaut - leider ist das Nageln nicht wesentlich besser , aber alle Zylinder laufen jetzt sofort an..nicht wie seither 3 , dann 5 Sekunden später Nr, 4.
Wenn mal jemand sucht
die Ford Nr. ist 5011701 Einspritzduese mit Halter komplett
Danke für die Hilfe - insgesamt .
Letzte Änderung: 03 Okt 2015 21:11 von Nugget1987.
- Dank erhalten: 7187
04 Okt 2015 05:07 #15
RudiRadlos antwortete auf Dringend gesucht ! EINSPRITZDÜSE mit Halter für Transit 2,5 Diesel 1987
lautes Nageln (in Verbindung mit auffallend gutem Startvermögen) weist auf einen sehr (zu) frühen Einspritzzeitpunkt hin. Hast Du den schon mal überprüft / prüfen lassen?
