- Dank erhalten: 2494
Ersatzlampen für Innenraumbeleuchtung
- syncronizer
03 Sep 2015 21:51 #1
von syncronizer
Ersatzlampen für Innenraumbeleuchtung wurde erstellt von syncronizer
habe mir grade die Finger wund gesucht, aber nichts Brauchbares gefunden.
Habe im 98er Nugget noch die originalen 12V Leuchtstoffröhren in den Lampen über dem Esstisch und Küche.
Ich würde mir gern Ersatz bestellen, falls mal eine kaputt geht.
Wo bekommt man die noch?
Oder gibt es schon Ersatz mit LED?
Herzlichen Dank,
Syncronizer
Herzlichen Dank,
Syncronizer
- Hausmeister09
03 Sep 2015 22:14 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Ersatzlampen für Innenraumbeleuchtung
Servus
Schau mal bei Pearl.de oder Pollin.de nach!
PS: Ich würde aber gleich auf LED umrüsten!
2 LED Streifen rein fertig!
Gruss aus Niederbayern Rudi
ST-Info 93 über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: syncronizer
- syncronizer
03 Sep 2015 22:37 #3
von syncronizer
syncronizer antwortete auf Ersatzlampen für Innenraumbeleuchtung
Ich fühl mich wie ein Idiot!
ich google, gucke bei Amazon, conrad, pollin...und finde NIX was den eingesetzeten Lampen auch nur entfernt ähnelt.
Was muss ich denn blos als Suchbegriff eingeben?
Umbauen schaff ich nicht mehr, will in 1 Woche losfahren.
Mach ich später mal.
Danke & Gruß,
Sync
Danke & Gruß,
Sync
- Tangomenia
- Dank erhalten: 561
03 Sep 2015 22:50 #4
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Ersatzlampen für Innenraumbeleuchtung
Die sind es:
Dulux SE 11 Watt 840 4P 2G7 - Osram [Energieklasse A]
Kosten da. 2,00 bis 5,00 Euro
In LED-Ausführung sind die Lampen kaum zu bekommen und wenn, dann richtig teuer
Grüße aus Köln
Hotti
Grüße aus Köln
Hotti
- syncronizer
03 Sep 2015 22:52 #5
von syncronizer
AHHHH.... DANKE !!!!!
- holgimc
- Dank erhalten: 131
04 Sep 2015 07:56 #6
von holgimc
Seit 1984 viele Transits MK1-MK5
Besatzung : 2+4+2 Hunde
Aktuell Titanium X 185PS und 255er Schluffen.....
holgimc antwortete auf Ersatzlampen für Innenraumbeleuchtung
Nimm lieber den Farbton 827 nicht 840! Die entspricht ungefähr dem Glühlampenlicht.
Das 840 er Neutralweiß wird auch gerne Schlauchthausweiß genannt.
Die Umrüstung auf LED muß auch nicht unbedingt sein. Osram gibt ca. 20 000Std Lebensdauer an
und die Lichtausbeute von 900lm entspricht ungefähr einer 75W Glühlampe.
Das ist nicht ganz schlecht.
Im Baumarkt wirst du aber kaum Glück haben. Aber bei deinem Elektriker um die Ecke
sollte das kein Problem sein.
Ich hätte die von heute auf morgen von 3-4 Großhändlern.
- syncronizer
12 Okt 2015 13:34 #7
von syncronizer
Hallo nochmal hierzu.
Nach erfolgreich absolvierter reise kann ich von meinen Erfahrungen berichten:
Hatte die "schlachthausweissen" bereits bestellt, bevor die "Warnung kam".
Nachdem ich unkundig an der alten Lampe rumgezerrt hatte (dachte erst die ist nur gesteckt, aber man muss ja tatsächlich die 4 Schräubchen lösen
) war sie bald kaputt und ich musste ohnehin austauschen.
Siehe da, die neue Lampe mach wesentlich mehr hell und die Lichtfarbe empfinde ich nicht als zu kalt, eher natürlich/neutral. Im Vergleich finde ich die alte Lampe hinten in der Küche eher funzelig und zu gelb.
Ist eben alles subjektiv...
Lg,
Syncronizer
Lg,
Syncronizer
