- Bremsbeläge hinten wechseln (2011er) ?
- tom
30 Aug 2015 21:18 #1
von tom
Nugget HD
Bremsbeläge hinten wechseln (2011er) ? wurde erstellt von tom
Nabend zusammen,
bei 54tkm hab ich letztens die vorderen Bremsbeläge getauscht, das geht bei den Transen wirklich ohne Probleme. Nun wollte ich bei 58tkm die hinteren Beläge wechseln, aber ich konnte die Kolben nicht zurück drücken. Auch unter Zuhilfenahme verschiedener Werkzeuge ließen sich die Kolben nicht dazu überreden.
Gibt es da einen Trick? Müssen die Kolben zeitgleich gedreht werden? Hängt das mit dem Zug der Handbremse irgendwie zusammen, daß diese die Kolben blockiert?
Danke im Voraus für Eure Erfahrungen.
Gruß Tom
Gruß Tom
Nugget HD
- Dank erhalten: 10280
30 Aug 2015 21:40 #2
norge antwortete auf Bremsbeläge hinten wechseln (2011er) ?
Hej Tom,
bei Opel/Bosch heisst es drücken und drehen ...
... siehe auch hier : Bremsbeläge hinten
... ob das auch beim Transit so ist ???
Folgende Benutzer bedankten sich: tom
- Dank erhalten: 7187
30 Aug 2015 21:50 - 30 Aug 2015 21:52 #3
RudiRadlos antwortete auf Bremsbeläge hinten wechseln (2011er) ?
Drehen und Drücken!
Aber!!
lt. Handbuch ist (in Fahrtrichtung gesehen) rechts im Uhrzeigersinn zu drehen, links aber gegen den Uhrzeigersinn. Um größere Widerstände zu vermeiden wird dabei das Entlüftungsventil geöffnet und die "alte" Bremsflüssigkeit über einen Schlauch in ein Entlüftergerät abgeleitet (mindestens aber in eine Flasche, wo das Schlauchende in Bremsflüssigkeit steckt, um eventuelles Ansaugen von Luft zu verhindern.
Wichtig ist auch die Position der Kolben wenn sie zurück gedrückt/gedreht sind:
Die beiden Vertiefungen, in die man eine Spitzzange ansetzen kann, sollen am Ende "waagerecht" stehen.
Das Bremsseil kann dran bleiben, - wenn alles richtig gemacht wurde, passt sich die Seillänge nach einigen "Pumpvorgängen" automatisch an.
Drehen und Drücken!
Aber!!
Letzte Änderung: 30 Aug 2015 21:52 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: tom, norge, berni69
- tom
30 Aug 2015 21:51 - 30 Aug 2015 21:52 #4
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Bremsbeläge hinten wechseln (2011er) ?
Danke!
Somit ist nur durch Drehen des Kolbens das Zurückdrücken möglich. Naja Ford wird sich schon dabei was gedacht haben.
Nugget HD
Letzte Änderung: 30 Aug 2015 21:52 von tom.
30 Aug 2015 21:55 - 30 Aug 2015 21:56 #5
... und nicht nur FORD
. Der Handbremshebel, der von hinten in die Bremszange geht, bildet eine Spirale auf der der Kolben sitzt. Dadurch bewirkt man ein selbständiges Nachstellen der Handbremse, und das muss eben wieder neutralisiert werden, wenn neue / dickere Beläge reinkommen.
Ja!tom schrieb: Danke!
Letzte Änderung: 30 Aug 2015 21:56 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69
- tom
30 Aug 2015 21:58 #6
von tom
Nugget HD
Ahso.
Man merkt doch deutlich, daß ich eher der Motorradschrauber bin, da gibts keine Feststellbremse.
Nugget HD
- tom
11 Sep 2015 23:32 #7
von tom
Nugget HD
Danke nochmals an die Helfer! Es hat soweit geklappt, auf der linken Seite war etwas Verlust von Bremsflüssigkeit zu verzeichen, dies habe ich jedoch auf einen angerosteten Kolben zurückgeführt und war nach dem Wechsel soweit wieder iO.
Gruß Tom
Gruß Tom
Nugget HD
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, norge
