Das geheimnisvolle Geräusch - BJ 2007
28 Aug 2015 09:38 #1 von diehoelle
Das geheimnisvolle Geräusch - BJ 2007 wurde erstellt von diehoelle
beim Abschalten des Motors haben wir seit ein paar Monaten ein kurz nachlaufendes Geräusch.
Im Motorraum sieht man nichts nachlaufen. Weder Lüfter, Keilriemen / Kurbelwelle laufen während des Geräuschs noch
Lokalisieren würde ich es ungefähr in der Mitte des Motors und tippe auf ausdrehen des Turbos.
Seit Ihr auch der Meinung oder könnte es etwas anderes sein?
Dateianhang:
Dateiname: NuggetGerusch.mp3
Dateigröße:69 KB
Der Wagen hat jetzt übrigens knapp 145.000 km in 8 Jahren.
Wenn man die Drehzahl erhöht und ausmacht, ist das Geräusch identisch und auch nicht länger!
Ciao
Ingo
Folgende Benutzer bedankten sich: Zerpy
28 Aug 2015 10:06 #2 von Nugget HH
Nugget HH antwortete auf Das geheimnisvolle Geräusch - BJ 2007
Moin Ingo,
nach mehrmaligem anhören des Geräusches würde ich sagen, dass die Frequenz sich nicht ändert.
Meiner Meinung müßte man aber bei einem ausdrehenden Turbo eine Veränderung des Geräusches, ähnlich wie bei einer Waschmaschine am Ende des Schleuderprogrammes, feststellen können.
Ohne jetzt einen besseren Vorschlag liefern zu können, würde ich aus der Ferne sagen: Der Turbo ist es nicht.
Ist und bleibt aber sehr vage.
Viel Glück und besten Gruß,
Nugget HH
Ehemals: HD, EZ 2013, Bj 2012, 140 PS, Ahk, Trittstufe, orig. Markise, 100W Solar, Stop & Go Marderabwehr 7 Plus-Minus
28 Aug 2015 10:16 - 28 Aug 2015 10:35 #3 von diemo
Klingt nach dem AGR Ventil.
Nach dem Ausschalten wird das Ventil mehrfach rasch geöffnet und geschlossen, dies soll die Ablagerung verhindern.
Hab ihr vor ein paar Monaten evtl. ein Update bekommen? Das würde erklären warum es vorher nicht zu hören war.
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
Letzte Änderung: 28 Aug 2015 10:35 von diemo.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Zerpy
28 Aug 2015 11:13 #4 von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Das geheimnisvolle Geräusch - BJ 2007
Hallo Ingo,
Lüfterrad ? Irgendein Blech ?
Norbert
28 Aug 2015 11:58 #5 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Das geheimnisvolle Geräusch - BJ 2007
ich schließe mich Diemo an und tippe auf das AGR-Ventil, das nach Abstellen des Motors noch ein paar Mal automatisch betätigt wird um nicht festzuklemmen. Als ich einmal ein kleines Problem damit hatte, wurde das AGR-Ventil in einer italienischen Werkstatt ein paar Mal "manuell", d.h. per Laptop angesteuert um 'frei' zu werden. Das klang ziemlich genau so.
Ich habe auch schon gehört, dass dieses automatische Ansteuern seit einiger Zeit ein Standard sei, bei mir habe ich es aber noch nie gehört.
28 Aug 2015 13:49 #6 von musikus
habe ja erst vor 4 Wochen meinen 2007er Nugget übernommen.
Dabei hat mich der Fordhändler darauf hingewiesen, dass bei diesem "Nachlaufen" die Ventile gereinigt werden
Hermann
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
  • allroad
  • allroads Avatar
28 Aug 2015 14:04 #7 von allroad
Agr Ventil
Ich wollte meine wegen dem geräusch nicht kaufen und bin zum fordhändler. Und der sag ich soll wieder kommen wenn das geräusch weg ist dan reinigt sich das agr nicht mehr
28 Aug 2015 14:27 - 28 Aug 2015 14:29 #8 von diemo
musikus schrieb: Hallo,
Hermann
Das war dann aber der Verkäufer und nicht der Werkstattmeister, oder? Ansonsten würde ich die Werkstatt in Zukunft meiden.
Es ist das AGR, wahrscheinlich meinte er das damit auch. :unsure:
Letzte Änderung: 28 Aug 2015 14:29 von diemo.
28 Aug 2015 14:49 #9 von musikus
Sorry,
AGR-Ventil sagt mir nicht wirklich was. Kann gut sein, saß ich die Begriffe verwechselt habe - war etwas viel Input bei der Fahrzeugübergabe. :(
Oder, der Meister hat gemerkt, dass ich eh nix von der Technik kapier und sich so aus gedrückt, dass auch ein Dummer was damit anfangen kann. ;)
Hermann
Gruß Hermann
31 Aug 2015 12:03 #10 von diehoelle
diehoelle antwortete auf Das geheimnisvolle Geräusch - BJ 2007
erst einmal schönen Dank fürs Input!
Das AGR Ventil hatte ich bisher nicht im Verdacht, hört sich ja auch rotierend an. (Das Klicken während des Geräusches ist ja nicht gemeint, dass sind wohl Zündschloss und Relais).
Lüfter, (Auspuff) Bleche, Motor wippen etc. hatte ich ausgeschlossen, da sich während dieses Geräusches im Motorraum schon nichts mehr bewegt.
Ein Softwareupdate hatte ich in den letzten 3 Jahren nicht, einzig der Dieselfilter wurde im Winter in der Ford Werkstatt ausgetauscht, ein Update soll da nicht angezeigt worden sein.
Dass AGR wollte ich sowieso mal zur Reinigung nach Anleitung aus dem Forum ausbauen, schauen wir ob sich dann etwas ändert...
Ciao
Ingo
